15.06.2013, 20:41
#871
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Vovanoto
Проблема появилась: Ручник то есть, то нет, не подтягивал давно, до проблемы при торможении ручником тормозило только 1 колесом. Только подтяжка мне нужна или еще чего?
У тебя сток , то цилиндр подзакис !
Я на
DRIVE2
16.06.2013, 16:22
#872
Falcones
А цилиндр какое отношение к ручнику имеет?
16.06.2013, 16:38
#873
Московский лидер
Alexod
перепутал закис трос или износ колодок!
Я на
DRIVE2
18.06.2013, 12:54
#874
Здравствуйте форумчане! Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь.
Очень часто при среднем усилии торможения на небольшой скорости (км 10-20 в час) срабатывает ABS (появляется дрож в пидале), никаких юзов при этом нет. Что за ерунда и счем её едят????
18.06.2013, 13:24
#875
Технический специалист bronze football orakul 2016
Сказал(а) спасибо: 3,048
dimon-omd
1) Резина такой..
2) Одно (или пара) из колёс раньше остальных блокируется.
3) Зависает один из датчиков АБС.
4) Глюк в блоке АБС.
18.06.2013, 17:25
#876
1) Резина такой.. - отпадает (3 год ежу на ней)
2) Одно (или пара) из колёс раньше остальных блокируется. - отпадает слабое усилие нажатия для блокирования колес
3) Зависает 3)один из датчиков АБС. - вариант
4) Глюк в блоке АБС. - вариант
18.06.2013, 19:08
#877
dimon-omd
Если элементы тормозных механизмов одного (пары) колеса закисли ровно настолько, чтобы отвести колодки от диска (барабана) на 0,5мм, то и этого усилия хватит.
Если воздух в системе или неисправность ГТЦ, при которой происходит не полное растормаживание. То есть при неисправности ГТЦ бывает, что педаль нажал, а тормозов нет, а бывает, что и не наживаешь, но машина тормозит.
18.06.2013, 19:41
#878
Сказал(а) спасибо: 25
dimon-omd
Может поможет:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=744
19.06.2013, 15:35
#879
Сказал(а) спасибо: 1,147
Кто подстажет как бороться с шорканьем в задних тормозных барабанах особенно в сырую погоду?
Если было ткните пожалуйста носом.
19.06.2013, 17:42
#880
PAE
Варианты:
1) Подобрать колодки (дорого, не логично);
2) Сменить барабаны на чугунные (некоторым не помогает);
3) Поставить ЗДТ.
Текущее время: 14:15 . Часовой пояс GMT +3.
