Старый 08.03.2012, 22:35   #871
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
Перепрошиться думаю, или последнюю заводскую прошивку ( у меня первая у нее проблемы с кондером) или тюненую они как правило под евро-2 идут.Нейтрализатор выкидывать не хочется.
valli вне форума
Старый 08.03.2012, 22:39   #872
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Объясняю.
Евро-3 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Был введён в Евросоюзе в 1999 году и заменён стандартом Евро-4 в 2005 году.
Модификация конструкции автомобиля, удовлетворяющего требованиям Евро-2, под стандарт Евро-3 обычно приводит к изменению системы выпуска и системы управления двигателем. При этом обычно снижается мощность двигателя автомобиля, поэтому для компенсации этого снижения как правило производят дополнительные доработки, повышающие мощность, такие как увеличение степени сжатия.
Ты прошиваешся на евро-2....
С какой целью?
На евро-2 прошиваются исключительно для выбрасывания катколлектора.
Чтобы "ДЖЕКИ ЧАН" не горел.
При прошивке под евро-2 второй датчик отключается и не зажигает "ДЖЕКИ ЧАН"
Прошивают только для этого.
Потом выбрасывают катколлектор за НЕНАДОБНОСТЬЮ!!!!
Прошивок под евро-3 и евро-4 с кондеем НАВАЛОМ!!!!
motobest вне форума
Старый 08.03.2012, 22:43   #873
valli
Аватар для valli
Википедию тоже читал.Катколлектор можно сразу не выкидывать.Я спарашивал о его сроке службы при перепрошивке под евро-2 и отключении второго ДК.
valli вне форума
Старый 08.03.2012, 22:51   #874
motobest
Автомобиль: .
Есть и коммерческие и серийные - бесплатные
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Я тебя просто не могу понять.
Подожди, может кто другой подскажет.....
B173DR01 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-10 21126 Е-3 1 Серийная на Приору.
B174DR03 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 2 Серийная на Приору.
B174DR04 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР
B174DT05 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 4 Серийная на Приору.
B174DT06 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 5 Серийная на Приору.
B174DT07 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 6 Серийная на Приору.
Кстати, есть отдельная тема, там чиптюнеры все объяснят.
motobest вне форума
Старый 08.03.2012, 22:53   #875
valli
Аватар для valli
motobest, Я и выбираю между последней серийной и коммерческой.Думаю коммерческая все же получше будет но опасаюсь быстрейшего выхода из строя нейтрализатора при евро-2, знаю есть и евро-3 но люблю погонять а с евро-2 пошустрее будет.
Мои вот здесь http://chiptuner.ru/content/ser_m73/ сайт этот знаю.
valli вне форума
Старый 08.03.2012, 23:08   #876
motobest
Автомобиль: .
Давай начнем все сначала.
1. Нейтрализатор нужен для экологии исключительно.
2. Чтобы ездить с нейтрализатором сделаны прошивки евро-3 и евро-4
3. Если перейти на евро-2 нейтрализатор - просто железка, которая тягу ухудшает.
4. Прошиваешься под евро-2, и забудь про катколлектор. Он тебе уже не нужен.
motobest вне форума
Старый 09.03.2012, 07:05   #877
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Моисейкин, так это ты на фото?
В момент голосования?
Классно! Супер!!!!
ага.я
Добавлено через 5 минут
не совсем верно.евро 3 в первую очередь одначает наличие диагностического ДК.тобиш ДК 2.
если перешить на евро2 то диагностический ДК2 отключается.тока и всего.а наш кат .ну скажем так не сильно мешает разгону.ибо низкого сопротивления.а вот вонь он машины он убирает
Последний раз редактировалось Moiseikin; 09.03.2012 в 11:43.
Moiseikin вне форума
Старый 09.03.2012, 11:46   #878
Moiseikin
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
ту проблему решил подложив под пластиковые отбойники(те что по бокам двери,в районе тяг)
у меня резиновые по бокам.но прикручены к кузову.щас закрутил резиновые упоры(те что в двери) чтоб открывалось лехко проворачиванием ключа.а под боковые подложил резинки из камеры(чбоб исключить боковой разбег двери.и вуаля.а открывается лехко и не стучит
такшо тебе от меня плюсик
Старый 09.03.2012, 22:18   #879
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я про тоже,чем проще тем лучше. у меня тоже была мысль подложить что то типа прокладки,но под рукой небыло.поэтому подложил на время шайбы,а как известно ничто так не долговечно,как временное.Главное сработало ))
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 10.03.2012, 17:29   #880
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
проблема в наличии зеркала )))) я его выбросил! и соответственно ноу проблэм ))))
И что теперь без зеркала ездишь? Я вот не хочу его выкидовать, всетаки левое зеркало. И притом оно сбивается не от вибрации, а что там всеравно замыкает потомучто оно всегда встает в одно и тоже положение, смотрит в небо. Может кто то сталкивался знает в чем проблема.
tar60 вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
