Старый 03.02.2017, 17:06   #871
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Тдвс начинает подниматься, при темп-ре ОЖ от радиатора +79-80°C (улица +26°C). Рост Тдвс быстрее по времени, чем ее снижение в ~ 2-3 раза. Нет смысла дожидаться еще 12°C прибавки и вкл. вент-р на макс. обороты, если пониженной скоростью 1-го вен-ра можно снизить за 30-40 сек темп-ру ОЖ (от радиатора) с 87°C до 77°C
Это всё правильно, но при правильной работе помпы и хорошей циркуляции ОЖ, температуры в 75-80° на выходе из радиатора вполне хватит для поддержания нормальной рабочей температуры ДВС, а выше уже включается датчик. Если этого мало, можно заменить датчик на АЗЛК с диапазоном 87-82° и держать радиатор в более низком температурном диапазоне, и не следить всякий раз за температурой.
В моём случае после остановки горячего двигателя я не жду ничего и иду по своим делам, а тебе придётся сидеть в машине пол минуты и потом выключать принудиловку..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.02.2017, 09:28   #872
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Это всё правильно
Если изложенное мной, повторить своими словами - это уже свой вывод, чего-то доказывающий мне? Не вспомню - когда ты успел поездить на моем авто?)))
Фантазировать не нужно - на моем авто три года назад дДТ установлен на выходе радиатора (87/76°C) и макс. что бывает - это пик на пару сек 94°C в самых неблагоприятных условиях, т.е. обычно с работающим мотором на стоящем авто 90-93°C, результат кратковременной работы вент-р на пониженной скорости.
Первая проба была с дДТ 92°/87° - с ним и с вкл. эл.помпой Тдвс держалась 93-97°C. А до меня и др. владельцы делились сделанным в теме про вентилятор (только датчики ставили на входе в радиатор). Для чего еще писал и я - на моем авто моторный отсек практически закрыт с всех сторон даже летом и кроме как через радиатор, спереди воздух в него не поступает.
Старый 04.02.2017, 17:24   #873
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У кого-нибудь есть опыт снижения температуры включения вентиляторов на программном уровне, в стоковой прошивке? Как полет? Хочу установить температуру включения градусов 95-96, выключение 92-93
Pavel088 вне форума
Старый 04.02.2017, 17:47   #874
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
А зачем? чего хочешь достичь этим?
Старый 04.02.2017, 20:06   #875
Pavel088
Вес репутации: 11
леха=60, греется сильно в пробках и на долгих светофорах в теплый период. Зимой печка включена и все нормально, да и без печки не греется сильно, если на улице холоднее минус 10-15 градусов. Летом печка, конечно, не выход.
По трассе едешь -температура ровно 90, что летом в жару, что зимой. По городу, пока более-менее едешь тоже нормально, как только встанешь - все, стрелка доходит до самой красной зоны. Все вентиляторы, реле, предохранители исправны, т.к. на диагностике по запросу включались. Радиатор промывал.
Кнопку делать, как выше писали, не хочу. Единственный вариант прошивка. Ну и еще термостат грантовский, хотя он вроде только зимой теплее делает, на это не жалуюсь, тепло и в -30.
Pavel088 вне форума
Старый 04.02.2017, 20:09   #876
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я себе так сделал.поставил борткомп мультитроникс и в нем выставил 95р малая скорость
https://www.multitronics.ru/catalog/...yutery/ri_500/
прошивка A373DB04.эбу м73 автел
на диагностику ездил?на какой температуре включается вентилятор по показаниям сканера?
Moiseikin вне форума
Старый 04.02.2017, 20:11   #877
masterkarlo
Я не любитель спорить и доказывать тебе ничего не собирался, просто попытался обяснить процесс как я его понимаю. Может как то не так написал, не принимай близко к сердцу.
Сегодня я опепндиаг подключил и протестил температуру, получилось следующее: если датчик отключить, то контроллер включает вентилятор при ТОЖ 102.25°, а выключает при 97°, потом она падает ещё на один градус и снова растёт до 102°, а датчик включает при 95.5° и выключает при 91.0 потом также она ещё падает на один градус и начинает расти до 95..
А если датчик расположить в верхнем патрубке... получается он должен включить вентилятор как только откроется термос и уже не выключится, с двигателя выходит практически всегда горячая ОЖ, во всяком случае в жаркую погоду точно не выключится. Ну это опять таки мое мнение, не доказываю ничего, просто я действительно не пойму какой смысл ставить датчик в верхний патрубок?.. Только если обеспечить режим близкий к постоянному движению на не совсем низкой скорости, когда радиатор постоянно обдувается..правильно понимаю?
Старый 04.02.2017, 20:27   #878
Pavel088, замеры показаний стрелкой смотришь?
Старый 04.02.2017, 20:28   #879
Pavel088
Вес репутации: 11
Ездил на диагностику - проверяли работу вентиляторов, сказали все работает. А на какой температуре включаются - не знаю, самому хотелось бы узнать. Но чисто по ощущениям на градусах 100-105.
И сам делал диагностику на днях программой OpenDiag, но там тоже не нашел таких данных, можно просто включить/выключить. Это наверное только в самой прошивке смотреть надо...
П.С. эбу бош 7.9.7+ там ничего не не изменишь, не посмотришь без доработок, только к спецам везти
Pavel088 вне форума
Старый 04.02.2017, 20:32   #880
Moiseikin
смотри температуру ож.и запоминай температуру включения вентилдятора.изменить в прошивке ничего не сможешь опендиалогом
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
