Старый 05.02.2013, 10:43   #871
fiter
Аватар для fiter
Автомобиль: PRIORA 217030 ГБО:BRC
fiter станет известным достаточно скороfiter станет известным достаточно скоро
Re: Помощь с выбором музыки - 3
aprior100, Все вроде подключено!) Волнует вопрос,почему диод питания гаснет проработав спустя несколько минут!Просто хотел услышать мнения кто сталкивался с этим.
Последний раз редактировалось fiter; 05.02.2013 в 11:41.
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 13:21   #872
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от fiter Посмотреть сообщение
Может где-то по питанию проблемы. Попробуй кинь напрямую провода от акумыча до уся и понаблюдай за диодом.
aprior100 вне форума
Старый 05.02.2013, 13:56   #873
fiter
Аватар для fiter
aprior100, Попробовал массу с аккум. Но проблема не в этом! Когда касаешься в области ''крутилок'' начинает гаснуть,видимо влажность или из за холода так!да главное работает. Есть вопрос!) переключатель 3 позиции LOW PASS,FLAT,HIGH PASS 100Hz на данное время стоит на LOW PASS, правильно ли поставил или нет?
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 17:14   #874
aprior100
Изображений: 45
а что на этои канале висит у тебя? HIGH PASS 100Hz -это у тебя фильтр будет пропускать всё что выше 100Hz ,а что ниже отсеивать.
Последний раз редактировалось aprior100; 05.02.2013 в 17:44.
Старый 05.02.2013, 18:47   #875
fiter
Аватар для fiter
aprior100, Вот переключатель в кружке,на какой из 3-х позиций он должен точно стоять? Ну если в курсе конечно.) Поставил на LP пока.
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 19:11   #876
aprior100
Изображений: 45
если у тебя только саб задействован с этого уся ,то ты правильно поставил . Ещё регулятор (крутилку) примерно на 90Hz тем самым та не будешь засирать саб средними и высокими частотами.
я сам это настраивал)
http://uploads.ru/uxYq6.jpg
Добавлено через 55 секунд
http://uploads.ru/GicZX.jpg
http://uploads.ru/Qe1nL.jpg
там ещё фронт 3х полосный)
Старый 05.02.2013, 19:18   #877
fiter
Аватар для fiter
aprior100, Прикольно где то видел, не помню уже!)) Ну да только саб в подключке,буду крутить. А на маифуне есть еще LPF и HPF их надо выставлять они от 80 до 160 Hz оба! эти на динамики чисто наверно.
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 19:49   #878
aprior100
Изображений: 45
Они ту-же функцию выполняют. Навредить не должно,но масло-масляное делать я тоже смысла не вижу. У тебя от усилка только саб?
Старый 05.02.2013, 19:57   #879
fiter
Аватар для fiter
aprior100 Да только саб,выставил я их короче один на 100Hz др. на 80Hz чисто что б динамики не напрягались!)) и объемность звука уже другой становится. Ну а так спасибо за отклик!)
fiter вне форума
Старый 05.02.2013, 20:10   #880
aprior100
Изображений: 45
если динимики 16е (и больше) ,то на них можно и 60Hz пускать.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
