Старый 18.01.2016, 10:58   #871
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Не хотелось бы огорчать нашего коллегу, но перечитав множество постов ребят, которые на своем горьком опыте столкнулись со "втыком" поршней с клапанами - очень много откликов о последствии - это убийственный расход масла. Хотя, с физической точки зрения, при грамотном подборе рем. комплекта обЪяснить такой феномен сложно. Когда-то у меня Вартбург был (из Германии приганяли, движок там от VW). Два раза ловил клапанами поршня и хоть бы что по расходу масла.
Yuri UA вне форума
Старый 21.01.2016, 19:09   #872
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Ничего сложного в этом феномене нет, меняют при втыке только клапана, оставляя старые шатуны и даже поршни. А в приородвигателе после втыка надо менять и поршни, и шатуны, и зачастую втулки клапанов.
YURII.N вне форума
Старый 21.01.2016, 20:17   #873
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Интересно на всех импортных ДВС так как пишите при втыке.
Вася75 вне форума
Старый 21.01.2016, 20:24   #874
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Вася75, современные двигатели страдают теми же проблемами, что и приоры. На немцах поршни как у нас, а например на митсубиси жор масла к 100 тык и без втыка подмечен многими владельцами. Ох, не те уже моторы, не те...
Это от Лансера
А это от приоры. Ничего не напоминает?
А это от БМВ Х5
Kostikov вне форума
Россиянин (26.02.2016)
Старый 21.01.2016, 20:34   #875
Вася75
Kostikov, Да я беспокоюсь за Американский ДВС-1996 года. Сонс-16 клапанов,2 литра объем,на него цены сейчас не сложишь,легче сразу б/у ДВС брать такой же и перебирать и подгонять.
Вася75 вне форума
Старый 21.01.2016, 21:15   #876
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
На мегане точно тоже шатуны подгибает пои втыке)
Ri.264 вне форума
Вася75 (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 22:20   #877
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ну вообще все так и делают... Искать з/ч долго и гемморно.
Kostikov вне форума
Вася75 (21.01.2016)
Старый 26.02.2016, 10:34   #878
Денчик89
Денчик89 не успел проявить себя
Ребята помагайте,сервис мены не чего не могут доброго посоветовать... Машина 2008года,брал в 2011(2ой хозяин).
Жрет масло со страшной силой,на 1000км 1л масла. Грешил на маслосъемные колпачки,заменил при покупки и гра сразу(оригинал).Толку нет(( отъездил 60т., поменял грм..Сервис мен,говорит клапана у старого владельца гнуло видать,хотя башку когда снимали(под замену колпачков)все выбоины чистенькие без нагара,т.е. Немучали движку..что делать?? Советуют перейти на поршневую 124мотора,так как говорят перебирали 126,и так же масло хавало...
Денчик89 вне форума
Старый 26.02.2016, 12:21   #879
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Денчик89 Посмотреть сообщение
Я тоже сторонник 124. Тоже не нужны немыслимые покатухи) , нужен кузов универсал и конечно же НАДЕЖНОСТЬ движки!!!
Ri.264 вне форума
Старый 26.02.2016, 16:54   #880
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
что делать??
не паниковать!
менять сто!
Ваши мастера на самом деле прекрасно знают что делать, просто не хотят заморачиваться, жадные так сказать, потому что на мелком ремонте за три дня что будет делаться ваш мотор можно заработать побольше и претензий потом поменьше))
зы. что делают когда мотор "кушает" масло:
разобрать двс, проверить(измерить досконально) состояния поверхностей цилиндров, на задиры, износ и др. наличие хона, провести "расточку блока" если того требует результат осмотра.
подобрать (с помощью измерительного инструмента, а не на глаз по буковке) соответствующие размерам поршни, не попереломать при установке поршневые кольца.
если был втык заменить шатуны, проверить коленчатый вал.
Произвести качественную замену сальников клапанов, так же проверить/промерить направляющие втулки клапанов. при необходимости заменить. либо гбц целиком.
и все мотор перестанет "кушать" масло, начнет только "нюхать"
combat_rabbit вне форума
Hidros (20.08.2016), Россиянин (26.02.2016)
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
