Старый 13.05.2014, 21:39   #871
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Начните с замены генератора
legooo вне форума
Старый 13.05.2014, 22:01   #872
valera448
valera448 не успел проявить себя
Генератору год всего бош 110А меняли по гарантии
valera448 вне форума
Старый 13.05.2014, 22:06   #873
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от valera448 Посмотреть сообщение
Авто на горантии? Если да, то вперед к официалам.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 14.05.2014, 15:31   #874
valera448
На холодную не проявляется, только когда нагретая градусов до 100, тогда падает напряжение, перед гарантией здесь хотелось бы узнать примерный диагноз
Старый 14.05.2014, 15:47   #875
Kocmoc-nv86
Скорее всего гена выеживается.
Старый 14.05.2014, 18:00   #876
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
А какая разница генератору какая температура двигателя.Я думаю что генератор работает нормально,а вольты падают скорей всего от каких то потребителей которые каким то образом включаются сами.
бармолей вне форума
Старый 14.05.2014, 18:37   #877
valera448
Еще сейчас заметил что оба вентилятора не отключаются если сработали, выключаются только когда заглушу, думаю поэтому и проседает напряжение
Старый 14.05.2014, 18:42   #878
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Так может датчик температуры поменять ,может он ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 16.05.2014, 16:43   #879
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
С приходом тепла и началом пользования кондиционером, начал замечать, что при прогретом подкапотном пространстве, напряжение нАчало проседать иногда до +12.7В. Особенно при толкании в пробке с включенным кондеем (+ближний свет, отопитель на 1-3 скорости, штатная музыка). Даже на слух было слышно изменение оборотов двигателя отопителя. Но даже при продолжительном движении, напряжение было +13.1 - +13.3В. Машина в подписи, генератор - печально известный КЗАТЭ на 115А (регулятор TRT5). Замеры напряжения производились из салона по БК Штат (спокойно, я в курсе про такой замер).
Позавчера решил провести контрольные замеры по цепям от генератор до аккумулятора нормальным цифровым вольтметром. Включая два предохранителя по 60А в этой цепи. Выяснил, что основные потери до 0.5В происходят по плюсовой цепИ. На шпильке генератора всё было более-менее прилично и ниже 14.15В не опускалось (кратковременно проседало до +13.6В при включении муфты кондея и работе двух вентиляторов). Также открывался блок блок предохранителей, где 2 х 60А. Оба предохранителя были дожаты пальцем вниз. Ещё был подстянут резиновый чехол со шпильки В+ генератора.
К чему всё это написал. После всех этих довольно пассивных манипуляций, напряжение по БК теперь нормальное и ниже 13.6В не опускается. Два дня так катаюсь, даже аккум стал подзаряжаться. Думаю, где-то контакт чуть потревожил. Может один из предохранителей на 60А не контачил? Сечение в этой цепИ стало меньше - вот и просадки. Но при вынимании обоих предохранителей, следов подгАра, окисления и нагрева не обнаружил. В том числе и на ламелях разъёма под преды. Остаются ещё клеммы на проводах шпильки генератора. Пока сдергивал резиновый чехол, может тоже чего шевельнул. Завтра все эти места разберу и проверю внимательно. По возможности пропаяю.
SoftFelix вне форума
Старый 16.05.2014, 16:48   #880
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
У меня по бк с кондееем и птф ниже 13, 7 не опускается!
Falcones вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
