Старый 06.02.2013, 18:49   #871
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Подскажите, для проверки подтеков из в/насоса, нужно снимать нижнюю защитную крышку ГРМ или данное дренажное отверстие просматривается без ее снятия ?
Я снимал верхнию и нижнию крышку ГРМ ,и при помощи зеркальца и фонарики всё очень хорошо видно.
Добавлено через 7 минут
ТОЛЬЯТТИНЕЦ,ответь пожалуйста на пост 860.
Denisan вне форума
Старый 06.02.2013, 19:29   #872
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
про смазку попалось http://www.youtube.com/watch?v=w04j_3UpQCM
syava-gor1 на форуме
Старый 06.02.2013, 19:43   #873
Сказал(а) спасибо: 829
Mubarek, очень доходчиво, спасибо! Просто боюсь на левак нарваться - отсюда и сомнения. Я так понял, их еще не подделывают?
Старый 06.02.2013, 19:57   #874
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
becool, У них конструкция другая, подделать хорошо не просто, а плохую подделку будет сразу видно невооруженным взглядом
satmaster56 вне форума
Старый 06.02.2013, 20:51   #875
PV.
Аватар для PV.
Когда мазал ролики(20000км), собрал, метку как надо,особо не стал затягивать, завёл, понаблюдал за ней, погазовал, заглушил. Сместилась довольно нормально. Опять выставил. Завёл, погазовал - в тики тики. Затянул по нормальному. Завел, норм. Поставил крышку. Нужно при натяжке в обяз завести, что бы ремень "сел" на место, при необходимости скоректировать. Особенно актуально при ремонтушках в холоде, движок должен, хотя бы прогрется слегка, точнее получится.
PV. вне форума
Старый 06.02.2013, 23:41   #876
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от Denisan Посмотреть сообщение
втулка №4 дюралевая по этому при перетягивание болта деформируется именно она (нарушается зазор между №3и №4)поэтому и происходит клин натяжного механизма...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.02.2013, 00:17   #877
Втулка №4 стальная, тонкостенная и при сильном затягивании может превратиться в своеобразную бочку. Вот от куда появляется клин механизма. Тут на форуме кто то, эту слабую деталь менял на самодельную втулку (аналогичный вариант втулки, которая стоит в натяжном ИНА и грантовском ролике). На среднем фото слева самодельная втулка, справа заводская.
втулка №4 дюралевая
Дюралевая - это Т образная втулка №5 и к клину механизма врятли имеет отношение.
ID:	92052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92053   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Foland11; 07.02.2013 в 00:32.
Старый 07.02.2013, 08:36   #878
serebas
А клин натяжного кроме как нажатия на ремень между валами можно как то еще вычислить? Метка совсем не будет дёргаться при перегазовках или чуть-чуть всё равно будет?
serebas вне форума
Старый 07.02.2013, 09:30   #879
Метка двигается всегда, а не только при перегазовках. Фото на прогретом ДВС при ХХ.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:56.
Старый 07.02.2013, 09:39   #880
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Если сильный клин, то может вообще не дёргаться, а у меня было что при работе двигателя двигалась, но на неработающем двигателе при нажатии на ремень метка уходила вправо, но назад совсем не возвращалась. Разобрал ролик, место куда прижимается болт на металлической крышке, было вдавлено во внутрь, выровнял его обратно,собрал ролик и всё сейчас метка при надавливании на ремень уходит в право, при отпускании возвращается на место
Ещё втулка номер 4 должна иметь еле заметный свободный ход на собраном ролике, если его нет, то ролик немного бедет подклиниватьНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DIZZI; 07.02.2013 в 10:39.
DIZZI вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
