Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 05.05.2014, 07:46   #871
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Так нечеееестно! ((( Давай ка расскажи, как крыльчатку с Пиленги содрал.
Сточил сбоку посадочную часть (на наждаке круг тонкий вулканитовый), осталось ~ с бумагу толщиной, раскачал - снялась легко.
А ты в это время может и отпишешься, как твое ноу-хау в деле. )))
Вся надежда на степень кривизны моих рук и пендосовский клей-компаунд. Крыльчатка давно обкатана -
Поспешил ты на анаэроб крыльчатку сажать.
Да нет, я же написал, что мне его купить нужно.
А что если намазать анаэробом вал и крыльчатку, напрессовать наполовину и вставить помпу в блок без прокладки. Легким постукиванием молотка (или самими болтами) добиться прижатия фланца насоса к блоку (крыльчатка не лопнет, так как получилась свободная посадка).
Я не тороплюсь вклеивать крыльчатку, т.к. не знаю пока точного размера. Прокладку при установке использовать не хочу, только на герметик.
Здравая мысль в твоем предложении есть, но крыльчатка может пойти лишка в сторону шкива - контроля нет. Ждать пока слегка схватится, а потом устанавливать - смещение и нарушится технология склейки (прочность).
Используя твою мысль, method of number two. Перед вклейкой установить на вал шайбу из упругого материала (пенополиэтилен, сплен и т.д.). На корпусе в блоке - шайбу из бумаги, полукартона с помощью смазки (чтобы держалась). Далее нанести клей на обе детали и вкрутить крыльчатку на вал. Установить помпу, крыльчатку упругая шайба прижмет к другой шайбе (нужный зазор). Выждать макс. возможное время высыхания клея. Далее удалить шайбы.
Долго получается, авто простаивает и потом сразу в бой бросать помпу как-то не хочется. И еще, крыльчатка может провиснуть на валу или обработка конуса не по оси помпы - получится смещение и возможное касание при работе.
Планировал так:
Снять Hepu, замерить нужный размер, установить ее по возможности без прокладки. Зная все размеры, подбираю подходящие проставки между корпусом помпы и крыльчаткой (зазор ведь допускается с +/-) и склеиваю. Помпа собирается и сохнет в вертикальном положении.
Лежит и ждет часа Х. Все-таки Hepu ресурс свой не выбрала, пока ~69 т.км. (по м.ч.), пару месяцев еще покатать можно - летом резко возрастает пробег авто.
Foland11 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 08:34   #872
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Под зиму по ходу у тебя все будет тип-топ или даже лучше с отоплением салона и прогревом на ХХ.
PAE вне форума
Старый 05.05.2014, 16:27   #873
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Купил сегодня помпу, Пиленга
Похожа на оригинал?
ID:	105803   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105804   Нажмите на изображение для увеличения
ЭхВасилий вне форума
Старый 05.05.2014, 16:50   #874
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
ЭхВасилий, Вроде норма. Крутится с натягом?
вячеслав1982 вне форума
Старый 05.05.2014, 16:53   #875
ЭхВасилий
Крутится с натягом?
Да, даже слишком, на мой взгляд
Старый 05.05.2014, 16:53   #876
вячеслав1982
ЭхВасилий, Тогда нашенская Пиленга))
Старый 05.05.2014, 16:58   #877
ЭхВасилий
В смысле производство какой нить поселок Макарово? =(
Старый 05.05.2014, 17:19   #878
вячеслав1982
ЭхВасилий, Всмысле Пиленга какая должна быть и которая у многих стоит на а/м
ЭхВасилий (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 17:28   #879
ЭхВасилий
Ясно спасибо) Купил прозапас, еще ременем ГРМ с роликами нужно разжиться, а то как приспичит менять, чтоб потом не бегать искать заказывать)))
Старый 05.05.2014, 17:46   #880
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Вот я и хочу скоро убрать прокладку из под своей Хепушки, посмотрим, что будет с производительностью!!!
У меня хепа стоит с прокладкой и герметиком,но я не страдаю с производительностью..по трассе постоянно 87 гр.в городе быстро не греется до вентиля..зимой тоже было 87..термостат стоит прамо пластик,тот который из би-би,с черными резинками.
502 вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
