Старый 14.11.2015, 12:41   #871
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
возил значит я акб в аккумуляторную лабораторию по гарантии.
замер быстренько плотности сделали. к зарядному подключили. Вердикт всё хорошо - ставь и езди будут проблемы,вопросы привози. Я говорю щас вопрос в различии плотности по банкам. Ответ: плотность одинаковая, различий не вижу. АКБ нагрузку держит, проблемы щас нет. Заполнили гарантийный квиток: плотность 1.27, акб заряжен и работоспособен, электролит чистый, дату и печать.
кароче хрен чо добьешься)
мужики как мне тогда лучше в крайних банках плотность поднять? или в средних опустить? Крайние ж будут первыми садится. электролит только 1.28 в канистре есть.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 15.11.2015, 19:43   #872
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Держи, может пригодиться и/или кислоту найдешь.
ID:	118001   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2015, 23:07   #873
Водолей
Аватар для Водолей
Serg901,во спасибо. я на снятом с машины потренируюсь. в нем после недели мучений плотность 1.24 в крайних и 1.25 в средних. больше не поднимается.НРЦ 12.5в . Вот может в нем по пластины отлить и залить 1.28 электролитом
Водолей вне форума
Старый 15.11.2015, 23:33   #874
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер! Вот и у нас холода наступили. И сразу много вопросов.
Такая ситуация акб медведь 6ст-60. Июнь 2013 года.
http://www.alkor-tmn.ru/catalog/tyum...d/6st-60-la-6/
Гибридная, кальций+, все дела.
Купил машину вместе с ним, с зарядкой от генератора была беда - напряжение очень низкое. Думается, он его и добил. Плотность у аккумулятора была низкая - в районе 1.21. Крутил в морозы очень плохо. Ниже -25 с синтетикой в картере заводился через раз.
Потом отремонтировал генератор. С октября этого года стоит энергомашевский р/р нового образца, напряжение ниже 14,2 со всей нагрузкой на теплом моторе не бывает. На холодный старт в -1 градус снаружи напряжение 14,9.
Делал ктц прошлой зимой, заводился увереннее.
Заряжал неделю назад, после 8 часов после было 12,9.
Но сейчас.
Когда было около нуля снаружи нрц после ночной стоянки было 12,65, фактически вчера, крутил нормально.
Сегодня -7, никуда не ездил, замерил нрц - 12,4, крутит очень вяло.
В плюс ко всему, заряжаю, после 10 часов на токе 4-5 ампер, с корректировкой на температуру, напряжение зависает на уровне 15,3 Вольт и никуда. Каждый раз, когда заряжаю - один и тот же финиш - 15,3. Но само зарядное с запасом развивает на других аккумуляторах на пробу (ток на максимум и сразу выключение) больше 16,8 при токе больше 10 ампер.
Можно что сделать с этим кадром?
Реально заниматься буду им в субботу на этой неделе.
yatur вне форума
Старый 15.11.2015, 23:40   #875
James May
Сказал(а) спасибо: 224
yatur, КТЦ делай. Зарядник какой используешь?
James May вне форума
Старый 16.11.2015, 00:00   #876
yatur
Автомобиль: Нет
James May, зарядник вот такой http://www.diagram.com.ua/list/power/power225.shtml
Засматриваюсь на зарядники от Романа, но пока руки никак не доходят.
Если делать ктц, нужно делать первый заряд, у моего напряжение может часами зависать в районе 15,3. Дальше я его просто отключаю, это напряжение можно считать напряжением конца заряда в начале цикла ктц?
yatur вне форума
Старый 16.11.2015, 00:24   #877
James May
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Да. При разряде и послед. заряде напряжение возрастет.
yatur (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 00:59   #878
yatur
Автомобиль: Нет
James May, отлично. Спасибо!
Буду делать ктц.
И еще вопрос: банки у него уже практически ровные +-0,01. Максимальное напряжение разряда достаточно 11,7 Вольт. Или же радикально до 10,5?
yatur вне форума
Старый 16.11.2015, 08:16   #879
Что мешало продолжать зарядку?
Не раз давали ссылку на FAQ. Если не удается, то еще вариант (см. снимок)
yatur (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 09:08   #880
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
А какая плотность-то?
не стоит , я делала как Роман советовал разряжать до напряжения , соответствующего плотности в самой плохой банке
http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=5
OgARE_ha вне форума
yatur (16.11.2015)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
