Старый 20.12.2011, 23:20   #881
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Gray_Samara Посмотреть сообщение
Вопрос про регуляторы напряжения - кто что скажет про термооптимизированный регулятор напряжения ТОРН (http://adam-ae.narod.ru/main_.htm). стоит заморачиваться или нет? может кто-нибудь ставил? или есть отзывы?
Тоже самое что и трехуровневый.50:50.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=532
Последний раз редактировалось Foland11; 21.12.2011 в 12:29.
Старый 20.12.2011, 23:32   #882
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Gray_Samara, если не изменяет память - он ставил http://www.priorovod.ru/member.php?u=20284 )
у энергомаша есть аналогичные устройства www.12v.ru
icemania вне форума
Старый 21.12.2011, 18:43   #883
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Парни полгода трехуровневик работает на ура и напряжение всегда за 14 В. Пока не обижаюсь.
Веймар вне форума
Старый 21.12.2011, 19:03   #884
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Веймар, кому везет, а кому нет. У меня тоже робит(т-т-т)
icemania вне форума
Старый 21.12.2011, 19:18   #885
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
а я недели 2 или 3 уже)) тоже доволен))
с трех уровневым за уровне "МАХ" у меня получается так: запускаю, показывает 14,9 В, едем, мотор прогревается, напряжение постепенно снижается до 14,5 В (обогрев заднего и зеркал, ближний, печка на 1 и музончик с усем тынц-тынц).
задавал вопрос на сайте производителя: "если ли в трехуровнике какой терморегулятор, мол, почему снижается напруга" - ответили очень быстро: "нет, термоэлемента нет, но незначительное снижение напряжения может быть, мол это нормально". за счет чего, не ответили.
в любом случае, даже в поездке, в пробке, когда на РН старого образца у меня напряжение опускалось к 13,2-3 В, с трехуровником ниже 14,3 В не опускается. Я доволен. ИМХО, уровень - самое оно, напряжение достаточно высокое , что бы заряжать АКБ и в тоже время не чрезчур, не надо париться, что выкипит вода в АКБ и испортится аккумулятор.
Мужики, спасибо Вам большое за помощь и советы. Без Вас бы не полез менять старый РН. Первую зиму езжу и не думаю о заряде АКБ)))
Лесной Слон вне форума
Старый 21.12.2011, 19:54   #886
timka
Автомобиль: PRIORA 217030
timka не успел проявить себя
На "MAX" ставить не желательно, если не хочешь дорогой где-то встать.
В среднем положении при исправной гене 13.8-14.3В вполне достаточно и мало того нагрузка меньше на диодный мост.
И тем более что РН этот при увеличении нагрузки всегда пытается поднять напругу , чем и хорош.
timka вне форума
Старый 21.12.2011, 20:02   #887
Сказал(а) спасибо: 333
я сегодня распрощался с продукцией "Энергомаш" ,первый черз два часа нае...ся, второй вчера начал пи....ть, отработав три месяца...( на холостых свет подмигивать начал)
Поставил Орбиту 845....
краткий отчет:
перепаял клеммы на 845..
снял старый, "родной!
на болтик (под клеммой М5 одел термоусадку, там где нет резьбы.
перекусил "мост"
вставил 845...все закрутил,проверил тестером клемму М6 -на-массу---не замыкает..
завел= (на горячую)
без нагрузки===14,5
с полной нагрузкой (свет, ПТФ, обогрев всего, майфун,рация)=== 14,1
Доволен,как слон.....
минусы: чутка ободрал палец, прое...л ручку с бокорезов...(надо под защиту залезать)
Старый 21.12.2011, 22:51   #888
Потому что увеличивается зазор между статором и ротором нагретого генератора.
Старый 22.12.2011, 00:02   #889
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Foland11, то есть на холодную на РН с обмоток генератора поступает напряжение большее , чем напряжение регулирования РН, а с прогревом и увеличением зазоров в гене - меньшее, чем напряжение регулирования РН??? насколько понимаю, регулятор же не может увеличивать напряжение, он его отсекает по заложенному в характеристиках уровню... - типа: не выше , например, 14 вольт. правильно понимаю? но почему тогда на РН старого образца напряжение борт сети опускалось до 13.2-3 вольт, а с трехуровником ниже 14 не опускается??? сам гена же остался один и тот же и температура окружающей среды не изменилась (+/- пару градусов).
сорри, что обременяю вопросами.. очень хочется разобраться))
Старый 22.12.2011, 00:07   #890
T&B, http://www.zr.ru/archive/zr/2010/09/...rtby=relevance
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
