Старый 10.06.2012, 07:54   #881
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Так ребят, кто что подскажет, с приходом тёплых дней, после ночной стоянки, машина стала заводиться после 4-5 сек прокрутки стартером, или со 2 раза (100%). Все последующие запуски в течение дня происходят с пол оборота, хоть прогретый мотор, хоть остыл. Проблема только после ночной стоянки, причём после запуска, мотор работает идеально, не троит, ошибок нет.Пробег 22000, всё родное, ничего не менял ни куда не лазил! Что думаете по моей проблемке?
Всё, разобрался со своей проблемой, дело было не в прошивке и не в датчиках, а в бензине. Заметел: если я заправляюсь на Роснефте 95 (27,50), то мотор работает мягче, расход падает на 0,5-0,6 л, но на холодную заводится только со второго раза, либо с первого, если покрутить стартер 5сек. Раньше я всегда заправлялся на лукойле 95 (29.10). Попробывал сново залить лукойл, и о чудо, машина стала на холодную заводиться как раньше (с пол оборота), но расход сново вырос до прежних значений (в среднем на 0,5 литра). Поделился своим рассказом с друзьми, и оказалось, что на всех машинах, кто заправляется на Роснефте, тоже на холодную плохо заводится, но расход падает, да ещё и бенз стоит дешевле лукойла на почти на 2р! Вот теперь думаю, где заправляться...)))))))))
К174 вне форума
Старый 10.06.2012, 12:17   #882
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Если не выжимать педаль сцепления на горячую заводится гораздо лучше + упорный подшипник коленчатого вала не изнашивается и меньше вибрация.
ceburgenka вне форума
Старый 11.06.2012, 03:05   #883
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ceburgenka Посмотреть сообщение
всеv так и советую делать!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.06.2012, 18:07   #884
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
DenPriorqa не успел проявить себя
Такая проблема пробег 6300 педаль газа начала вибрировать, чувствуется напряжение, раньше полегче была, не знаю может это как то связано с неисправностью датчика скорости, который заменили, спидометр отключался 2-3 раза в день, иногда и руль загорался, а потом еще и чек загорелся, через день потух и началась вибрация... вот сегодня заменили датчик скорости, а вибрация педали осталась. почему так? возможно это что-то с двигателем?
DenPriorqa вне форума
Старый 17.06.2012, 05:53   #885
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от DenPriorqa Посмотреть сообщение
Машина с механическим дросселем или с Е-газом? Если механическим, то открой капот и подёргай рукой за дроссельную заслонку, оцени плавность хода. Быть может надо капнуть масла в оболочку троса.
face вне форума
Старый 18.06.2012, 23:55   #886
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
Е-газ 100% сегодня заметил что немного погнут передний левый диск, но не сильно, колесо не спустило, может это как то повлияло
Старый 19.06.2012, 08:31   #887
face
Аватар для face
От диска скорее на руле будут вибрации, а не на педали. Скорее всего либо в ней люфт появился, либо она прикручена не плотно и болтается.
face вне форума
Старый 20.06.2012, 21:21   #888
DenPriorqa
Автомобиль: 217230
тоесть она разболталась? просто раньше все норм было, заметил приора с нуля была совсем другой машиной, тем дальше - одни проблемы
Старый 25.06.2012, 00:28   #889
ceburgenka
колись, машина аварийная, причины скорее в прокладке между рулём и сиденьем.
Старый 25.06.2012, 09:05   #890
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
ну, не наговаривай зря )))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
