Старый 24.04.2011, 00:11   #881
ДНК
Аватар для ДНК
Автомобиль: Шевроле Лачетти
ДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себяДНК имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
В двигателе приоры, купленной в марте, залит Кулстрим зеленый.
ДНК вне форума
Старый 26.04.2011, 23:50   #882
BKEY
BKEY не успел проявить себя
Проблема такая. Машина до 50 градусов прогревается нормально. Т.е. как и раньше, когда она была новая. На трассе держится рабочая температура 90-95гр. Но по городу или на холостых оборотах, когда машина прогревается до 98 градусов(температура включения вентилятора выставлена по БК Штат) включается вентилятор и тут все... машина не охлаждается, но и не греется дальше.держится 98гр и все тут. соответственно и вентилятор не выключается. что делать? может это термостат? Но если бы он не открывался, то машина бы и дальше грелась, а тут застывает на 98 и все тут.
BKEY вне форума
Старый 27.04.2011, 00:28   #883
BKEY
Re: Температура двигателя полезла вверх
BKEY вне форума
Старый 27.04.2011, 07:23   #884
Сообщение от BKEY Посмотреть сообщение
Че то много. Вообще то я считаю должна быть 88-90'C.
Старый 27.04.2011, 09:44   #885
Yurich409
Аватар для Yurich409
Проблема такая... ...тут застывает на 98 и все тут.
Ваш авто работает в штатном для его двигателя режиме. Всё нормал.
Yurich409 вне форума
Старый 27.04.2011, 13:24   #886
felix155
felix155 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Завра поеду менять помпу в сервис. хотел поменять сам но не решился ,после замены в сервисе есть хоть какая-то гарантия на работу . пробег 62 тыс. но не уверен(2ой хазяин). По работе двигла проблем нет только ОЖ(тосол) потемнела и появился какойто шмурдяк,буду менять на антифриз Синтек.
felix155 вне форума
Старый 27.04.2011, 15:10   #887
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
А что, 98 градусов такая страшная температура?
Кстати, температуру ВЫКЛючения установить нельзя?
face вне форума
Старый 27.04.2011, 15:26   #888
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Причина может быть в термостате: отрывается не полностью на большой круг и тем самым не полностью перекрывает малый круг, вот температура и висит на 98 градусах. Если дело именно в нем, то как окончательно потеплеет не долго и вскипятить двигатель.
Marrrik вне форума
Старый 30.04.2011, 08:33   #889
hwal
hwal не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
Беда такая. Приора стандартной комплектации, пробег 22 тыс. В пробке стала греться до 110 и чуть больше, запищал зуммер, но вентилятор не включился. Врубил печку - температура упала до 100. Предохранитель целый, вентилятор напрямую цеплял - работает. Колодку с датчика температуры скидывал - тишина. В чем может быть проблема?
hwal вне форума
Старый 30.04.2011, 08:54   #890
Сообщение от hwal Посмотреть сообщение
Начинай проверку с реле включения, К1 в блоке предохранителей,сначала проверь реле или попробуй поставить с обогрева заднего стекла..затем проверить нужно плюс и минус обмотки управления при работающем двигателе и снятой колодке датчика ТОЖ, если плюс и минус есть, значит само реле..минус на реле приходит с 68 ноги контроллера..
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
