Старый 29.08.2012, 09:55   #881
lixp
Аватар для lixp
lixp не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
lixp, Ты не оттуда поиски начинаешь, тебе нужно найти почему на контакте 87 главного реле нет 12В, а поиски на выходе главного реле бессмысленны, если нет напряжения на входе.. начинай с предохранителя ЭСУД под капотом и дальше по цепи.. в крайнем случае для проверки можешь кинуть проводом 12 В с АКБ с предохранителем 15А для перестраховки на контакт 87 и тогда проверять контакт 30 выхода главного реле и то, что оно включает..
Сегодня попробую!
На полу тазы... сзади басы...(с) .)
Spec-list: - в профиле...
lixp вне форума
Старый 29.08.2012, 19:00   #882
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Рапортую! Машина пытается заводиться, но не завелась еще - кажется залило свечи. Повторная вылазла в гараж - через пару часов!
lixp вне форума
Старый 29.08.2012, 22:15   #883
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от lixp Посмотреть сообщение
газ в пол и на стартер
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 08:14   #884
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Так и завел!
lixp вне форума
Старый 30.08.2012, 13:37   #885
lixp
Аватар для lixp
Re: Иммобилайзер..
Проблема решилась заменой силового реле! Всем огромное спасибо
lixp вне форума
Старый 02.09.2012, 17:13   #886
Nike25
Автомобиль: Lada 2172
Изображений: 5
Nike25 не успел проявить себя
активация иммобилайзера
Всем добрый день.
Решил у себя активировать иммо.
но возникли непонятки.
стоит доп сига,штатнуй иммо не активировали (в салоне сказали что это зло))
так вот инструкция по которой делал:
Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД! (Внимание! Обязательно дождаться бибикалки — засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
все делал по иструкции но застрял вот на этом: • Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
выключаю зажигание,лампочка мигает(писка нет)потом лампа тухнет.
боле не чего не происходит.
подскажите в чем может быть дело ? машинке еще годика нет.
Nike25 вне форума
Старый 02.09.2012, 22:52   #887
elik7
elik7 не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Кому интересно, вот нашел как работает автомобильный иммобилайзер
http://scsiexplorer.com.ua/index.php...obilajzer.html
elik7 вне форума
Старый 03.09.2012, 10:06   #888
Last_XaxoL
Last_XaxoL не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Казанцы подскажите где можно изменить алгоритм открывания древей. Стоит сига с автозапуском...при покупке машины имобилайзер не активировали. тут на форуме прочитал что все довольно просто...нужен спец приборчик http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=41753
Как это повлияет на гарантию?
Заранее спасибо.
Last_XaxoL вне форума
Старый 03.09.2012, 17:09   #889
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Last_XaxoL Посмотреть сообщение
На гарантию режим работы дверей не влияет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.09.2012, 18:27   #890
Nike25
Изображений: 5
Re: Иммобилайзер..
кто-нибудь ответьте на мой вопрос)
Nike25 вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
