Старый 19.06.2013, 17:52   #881
Мозголом
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Третий вариант самый удачный. Правда и самый дорогой.
Мозголом вне форума
Старый 20.06.2013, 23:48   #882
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
3) Поставить ЗДТ.
Вообще отлично ,цена вопроса 8800 руб!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.06.2013, 11:13   #883
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Rishat_M, Проблему решил,все предложения мимо кассы .
Добавлено через 6 минут
Оказывается у меня развалились задние ступичные подшипники,колеса болтались и барабаны тормозные терлись о пыльник суппорта,вот и был шоркающий звук.Пробег всего 39800км с кпейкой, подшипники сдохли с обойх сторон. Стояли VBF шарикрвые.Сразу даже и не думал на них,пробег-то детский , но подергав колеса понял что к чему.
-За помощь в работе отдельное спасибо Серёге (Сом)!
-Да ещё, а то скажете глухой...На ходу себя никак не проявляли (гула не было),только потом как появилось шорканье заметил.У друга Гранта пробег чуть больше 20т.км готовимся менять левую сторону.
PAE вне форума
Старый 26.06.2013, 09:43   #884
Slider_45Rus
Автомобиль: Lada Priora 2172
Slider_45Rus не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. При выключеном двигателе, при многократном нажатии на педаль все нормально при каждом нажатии ход уменьшается и педаль тяжелеет, но при этом это все сопровождается звуком похожим на накачивание воздуха. Потом когда заведешь, педаль уходит как и должно быть. Дак вот вопрос это так и должно быть накачивание воздуха???? причем это постоянно, хоть раз десять за раз сделать запустить и заглушить двс.
Slider_45Rus вне форума
Старый 26.06.2013, 09:52   #885
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Slider_45Rus Посмотреть сообщение
1. У тебя так с новья или недавно та стало?
2. если нажать на тормоз и держать шипит постоянно или нет?
это вакуумный усилитель так шипит, хотя и не должен...но бывают попадаются такие шипящие
Старый 26.06.2013, 09:53   #886
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Slider_45Rus, Так и должно быть.Вакуумник,при неработающем двигателе наполняется воздухом (при нажатии) и педаль тяжелеет.Двигатель заводишь,в Вак-ке создаётся разряжение,которое помогает давить на педаль.
DiKey2000 вне форума
Старый 26.06.2013, 10:36   #887
Slider_45Rus
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Спасибо, рассеяли сомнения.
Старый 26.06.2013, 10:40   #888
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
Valenock не успел проявить себя
всем привет. подскажите пожалуйста. хз чо такое. недавно после очень сильного дождя поставил машину на ручник и не ездил 2 дня. сегдня хотел поехать, а у меня 2 задних колеса заблокировало намертво. ручник имеет натяжение (т.е. как обычное натяжение) снял одно колесо, а там барабан люфтит градусов 5-7. что может быть.
Valenock вне форума
Старый 26.06.2013, 10:55   #889
1. как барабан люфтит? он прикручен к ступице "солдатиками" ? или ты их выкрутил"
Старый 26.06.2013, 11:03   #890
Valenock
Чебоксарская ячейка
Аватар для Valenock
ничего не выкручивал. колесо снял, начал барабан трогать а он люфтит по ходу вращения.
Valenock вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
