Старый 07.03.2012, 21:08   #881
Скороход
Автомобиль: Priora хэтч 217230
Скороход не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
никак не пойму как гидрокомпенсатор то может на холодную не стучать, а на горячую стучать!!! послушай КПА, может быть в нём дело. если да, то не переживай, так дожно быть, он так работает.
ИМХО. вязкость масла меняется с температурой, и при её повышении оно становиться очень жидким и неисправные гидрики имеющие нарушения в клапанах начинают пропускать и перестают работать.
Скороход вне форума
Старый 07.03.2012, 21:11   #882
leg-udinov@rambler.ru
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
вой и у меня,везде слушали,поменяли генератор,вой как был так и остался. решил ездить пока что нибудь не развалится.машина на гарантии,пусть делают.если найдешь причину,то отпишись
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 07.03.2012, 21:14   #883
славYAн
Автомобиль: 217030-28
славYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скоро
если бы сначала заводишь не начинали стучать а потом когда прогрелась начинали тогда ладно. а так сначала стучит потом проходит потом опять начинает. и плюс при повышении оборотов бы частота стука увеличивалась, а тут он вообще проходит как только немного обороты поднял
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
ок. но под натяжной вроде не подходит-он бы просто пищал или свистел, а у меня еще и стучит. помпа бы наверняка текла если бы была неисправность в ней-у меня целая
гидрики бы на свежем масле и поднятом уровне вряд ли бы стучали. у меня больше версий нет что это может быть
славYAн вне форума
Старый 07.03.2012, 22:13   #884
Сообщение от Скороход Посмотреть сообщение
Это что особенность 126-го двигателя, люди вроде мняют ШПГ и ездят довольно долго, а у когото вообще не стучит.
дай то бог.Но я еще не встречал таких людей.Сосед за 7 месяцев 2 раза поменял и 3 дня назад продал.2 друга тоже уже по 2 раза меняли,но эти пока ездят,а у другого соседа работает так,что совсем двигатель не слышно. ставили рядом разные иномарки (не дешевые),так они по сравнению с его приорой просто грохочут
Старый 07.03.2012, 22:21   #885
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от славYAн Посмотреть сообщение
на холодную как ток завел стучит, потом на какое то время проходит, потом опять начинает но уже тише чем когда заводишь. а КПА это что такое?
кпа - клапан продувки адсорбера
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.03.2012, 22:25   #886
славYAн
а,не,эт не он
славYAн вне форума
Старый 08.03.2012, 01:09   #887
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
По поводу воя. У меня тоже самое. Вой. Генерато, комплекс грм, помпа, ремень и ролик гены, подшипник компрессора кондера. Это все менял. Вой не прошел. Недавно у одного моториста был. Сразу как услышал спросил у меня - мотор делался. Я сказал что да. Менял клапана из за загиба. Он мне сказал что надо было и поршня менять. Это они вой дают. И к тому же и стучат. Вой усиливается при подаче оборотов. Еще сказал если масло не жрет и едет нормально то катайся и не заморачивайся, музыку громче. Но блин ушам от воя не приятно. А двигатель у масло не жрет и прет как в жопу вжаренный. Сток приоры отстают на 1.5 корпуса. Но правда у меня евро 0 и вставка.
А300СМ08 вне форума
Старый 08.03.2012, 07:28   #888
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Мужики посмотрите и послушайте кто что думает это все таки поршня или нет http://youtu.be/V0pvcqfE5PM - звук на холодную
http://youtu.be/BvRmFacGvZA - звук при 90 градусов. На холодную проходит где то около 20 градусов, на горячую проявляется при 70 град.
VIPer83 вне форума
Старый 08.03.2012, 07:56   #889
sning
Аватар для sning
Автомобиль: приора седан
sning не успел проявить себя
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Поршень это!
sning вне форума
Старый 08.03.2012, 08:12   #890
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
sning, на каком видео слышно поршень?
Maxi_Mus вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
