Старый 10.03.2012, 18:20   #881
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
tar60 мождет кнопка западает в модуле?а ваще эта сложно если проблема в модуле.она по лин шине работает и его диагностика не видит.она видит тока электропакет.посмотри электропакет.мож там ошибка.а может кнопка западает в модуле а мож редуктор в зеркале слизало.двигается нормально или рывками?
Moiseikin вне форума
Старый 10.03.2012, 19:02   #882
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Давай начнем все сначала.
1. Нейтрализатор нужен для экологии исключительно.
2. Чтобы ездить с нейтрализатором сделаны прошивки евро-3 и евро-4
3. Если перейти на евро-2 нейтрализатор - просто железка, которая тягу ухудшает.
4. Прошиваешься под евро-2, и забудь про катколлектор. Он тебе уже не нужен.
Moiseikin прав.. евро 2 предусматривает наличие каталика..а отличия от Е-3:: нет контрольного Дк, и "незадушенная" прошивка.. Без ката это уже даже не Е-2 будет.. Разве не помнишь что до до 2007 года Вазы шли Е-2 но с катами??
Region116rus вне форума
Старый 10.03.2012, 21:58   #883
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Region116rus, понимаю.)))
motobest вне форума
Старый 10.03.2012, 23:16   #884
tar60
Аватар для tar60
Автомобиль: Ваз 21713-03-020
tar60 не успел проявить себя
Двигается нормально без рывков. Первый раз когда такое произошло даже стекла не опускальсь ни на одной двери. И происходит это тогда когда едеш потом остановился заглушил мотор, потом завел поехал смотриш в зеркало, а оно в небо повернуто. Но невсегда его самопроизвольно поворачивает.
tar60 вне форума
Старый 11.03.2012, 15:14   #885
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
tar60, У меня такое было. Надо открутить модуль управления на водительской двери. Отсоединить разъём-маму. Разобрать модуль - отгибаешь по периметру защелки вверх ногами, аккуратно чтобы все не разлетелось и добираешься до платы. На плате ответный разъём-папа припаян внахлёст. Так у меня несколько контактов плохо пропаяны были - они и уводили зеркало. И сам разъём пропаяй по бокам - тоже еле держался.
Добавлено через 1 час 24 минуты
motobest, Что-то я не пойму о регулировке задней двери? На хечбеке - что, замок такой-же, как на седане со скобой внизу? А то у меня на универсале стоит замок, как в обычной двери.
ЧВВ вне форума
Старый 11.03.2012, 16:59   #886
Moiseikin
угу.скоба внизу.и в замке микрик включающий при открывании подсветку багажгника
Старый 11.03.2012, 18:51   #887
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Moiseikin,
Region116rus, Может вы в курсе, сильно сократится срок службы нашего нейтрализатора при прошивке под евро-2?
Последний раз редактировалось valli; 11.03.2012 в 19:50.
valli вне форума
Старый 11.03.2012, 19:15   #888
Moiseikin
я не думаю что сократится.если канешна прошивка будет не кривая.тобиш бензин не будет лететь в трубу и кат не будет перегреваться.в этом случае все зависит от того что лить в бак.тобиш чтоб не было присадок покрывающих материал нейтрализатора
Старый 11.03.2012, 19:54   #889
Я уже больше 60 тысяч на Евро2. Из трубы не пахнет, значит кат ещё работает, но, как правильно заметил Moiseikin, всё зависит от самой прошивки и качества бензина.
Старый 11.03.2012, 19:56   #890
valli
Аватар для valli
Заливаю всегда 95 лукойл, прошивка например Паюлюс, вроде не должна быть кривой.Как ездится на A373DB04?
Добавлено через 54 секунды
Это обнадеживает.Что за прошивка? Не диагностировал степень старения нейтрализатора?
valli вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
