Старый 18.02.2012, 21:43   #881
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
спасибона днях поставлю БК буду изучать
вопрос меня ещё такой мучает. на бош при полностью открытой ДЗ процент открытия 76, это нормально. не означает ли это , что машина уступает в динамике приорам с Январь?
Не обозначает.
Alexod вне форума
Старый 18.02.2012, 21:48   #882
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от alex 96 Посмотреть сообщение
У мненя такая была, глохла при -30, потом ездил на DR03 (с другим блоком на этой же машине) - на ней провалы есть, но не глохнет, затем (и сейчас) залита Рейсинг UP B174DT05 e2, но на ней обороты виснут на 920, реже 1020 и сразу ошибка (507). Причину зависания никто найти не может, продолжаю бороться с проблемой.
На моей машине все прошивки аналогичные. Обороты не виснут но плавают.
GEMINI вне форума
Старый 18.02.2012, 21:51   #883
Alexod
я пробовал под горку набирать скорость(без газа, просто на нейтрали). чаще всего не раскачиваются. тоже самое проделываю постоянно, когда сворачиваю с трассы к дому, дорожка там не ахти, обороты при наборе скорости по ней почти всегда расшатываются. вот это заставило меня задуматься не только о ДС, а ещё и о датчике вибраций кузова...
Датчик неровной дороги не учавствует в обеспечении холостого хода, ровно как и вообще не учавствует активно в процессе управления двигателем. Он все лишь информирует ЭБУ о амплитуде колебания авто с целью предотвращения фиксации ложных событий пропусков воспламенения.
Alexod вне форума
Старый 18.02.2012, 22:42   #884
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а ДС учавствует в обеспечении ХХ? я сомневаюсь, хотя могу и ошибаться конечно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.02.2012, 02:10   #885
Alexod
не учавствует.
Alexod вне форума
Старый 19.02.2012, 09:35   #886
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
не учавствует.
Если датчик скорости не участвует в ХХ, то почему при сбросе газа и выключение передачи на скорости 10-30 км/час и последующим движение накатом плавают обороты ХХ с 600 до 1100.,и при полной остановки обороты встают как вкопанные.И если повторить всё тоже самое но на скорости выше чем 30 км/час то такой проблемы нет.
бармолей вне форума
Старый 19.02.2012, 11:54   #887
ВитюХа 57
у меня не совсем так. может и 60-70 плавать и на 100 бывает. и вообще я так понял у всех не совсем одинаковые скоростные интервалы, но суть одна
Старый 19.02.2012, 12:10   #888
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Посмотрел ветку, тоже плавают обороты при переключении на нейтралку и движении накатом. Но сегодня появился еще один глюк, при переключении передач, происходит кратковременный скачок оборотов. И вообще отпуская педаль газа, машина еще некоторое время двигается на тех же оборотах и снижает их крайне не охотно. На светофоре держит 800, мелко дергается, если поддать газу, то плавно возвращается на место. Т. е. проблема появляется только на ходу. По поводу плавающих оборотов гарантийщики собирались менять ДМРВ (уже месяц его жду). Может ли проблема с кратковременным повышением и плохим снижением оборотов быть симптомом умирающего ДМРВ?
Болезнь прогрессирует...В добавок к росту оборотов при переключении передач, добавился самопроизвольный рост при нажатии сцепления и тормоза, например перед перекрестком, иногда держаться на одном уровне, а иногда начинают расти, пока не начнешь движение. И ездить крайне не приятно, когда нажимаешь на тормоз, чувствуешь как неохотно она тормозит, как будто на газ еще одновременно жмешь. Машина на гарантии, но на СТО запись как обычно на неделю вперед, а без машины никак(((.
Doc_er вне форума
Старый 19.02.2012, 18:32   #889
Иван79
Аватар для Иван79
Иван79 не успел проявить себя
Сообщение от Doc_er
Тоже нечто подобное. При переключении подскакивают обороты, где то на секунды 2-3 пока сцепление держишь и возвращаются. Заметил по компу, что в этот момент РХХ добавляет 5 шагов. Короче фигня какая-то, а как лечить ни кто на сервисах толком сказать не может.
Иван79 вне форума
Старый 19.02.2012, 18:47   #890
Doc_er
Иван79, а РХХ не менял?
Doc_er вне форума
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
