Старый 09.10.2013, 21:59   #881
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
дпКв находится внизу, и глядит на колено. а дпРв смотрит как раз шестерню впускного распредвала
ДПРв - это датчик фаз?
Alexod вне форума
Старый 09.10.2013, 23:13   #882
silverblade
silverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком светаsilverblade является великолепным маяком света
1) Проверить ИКЗ на работоспособность и прозвонить мультиметром.
2) Проверить форсунки, возможно зависают. Но если бы форсунки, то у тебя должна БЕЗБОЖНО троить и дёргаться.
3) Проверить датчики кислорода (попробовать перекинуть местами).
4) Проверит давление в рампе.
Спасибо за наставления. Катушки в принципе сам смогу проверить. У меня еще есть прога для диагностики, какие показания должны быть у ДК ? Или их только перестановкой можно проверить? А форсунки и давление в рампе конечно надо к диагносту... Проблема в том, что хорошего диагноста я пока не нашел :-(
silverblade вне форума
Старый 10.10.2013, 06:42   #883
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем доброго времени суток!
После сброса ошибок (б/к ШТАТ-1) резко падают обороты и плавают чуть не глохнет, через несколько секунд обороты стабилизируются. Но проблема в том что во время движения при включении нейтралки обороты падают почти до минимума(а чаще вообще глохнет), если не глохнет то сразу поднимаются до нормы и стоят ровно. К концу дня всё проходит и обороты на нейтралке не падают. В следующий раз думаю стерать ошибки снятием клеммы, а то уж очень напрягает когда на каждом перекрёстке глохнет.
Подскажите, кто знает, почему после сброса ошибок падают обороты?
Или это у всех так?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 10.10.2013, 08:03   #884
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
silverblade, я самоучка. Напиши в личку вот этому товарищу Кот 01 . Профессионал, да и с показаниями ему проще будет разобраться.
Сообщение от 4wd25 Посмотреть сообщение
Каких ошибок? На что жалуется "пациент"? От этого и плясать.
Вариантов масса начиная от бензонасоса и заканчивая подсосом воздуха во впускной системе.
Rishat_M вне форума
Старый 10.10.2013, 08:15   #885
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну да. ставится на машины с распр. впрыском
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.10.2013, 10:34   #886
4wd25
Аватар для 4wd25
Каких ошибок?
Ошибка 0441. Загорается раз в неделю. А чтобы почитать форум и выличить этот клапан продувки адсорбера нету времени вот и мучаюсь - стираю ошибки. Когда купил машину то обороты постоянно прыгали, поменял РХХ и всё стало хорошо, через 2 дня после замены РХХ стёр ошибку и обороты опять начали скакать на нейтралке. Уже сил никаких нет, вот и обратился на форум за помощью.
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 10.10.2013, 10:50   #887
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
4wd25, посмотри здесь. Возможно проблема в бензонасосе. Сколько пробег? Померить давление в рампе на различных режимах, плюс грамотная хотя бы компьютерная диагностика.
Rishat_M вне форума
Старый 10.10.2013, 10:59   #888
4wd25
Аватар для 4wd25
Сколько пробег?
Пробег 88073 км. Попробую сегодня сам клапан поменять на новй.
Самое главное то что не могу понять почему при сбросе ошибки обороты начинают прыгать! Толи это у всех так???
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 10.10.2013, 11:09   #889
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
гыгы вопрос снят. чот ступил)))
Brocker вне форума
Старый 10.10.2013, 11:58   #890
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Если не ошибаюсь, то когда загорается "джеки", ЭСУД переходит в резервный режим, игнорируя, или, точнее сказать, принимая в исполнение не фактические значения сигналов с датчиков, а усреднённые показатели, так если бы датчики были исправны и температура воздуха была бы +30град. Т.е. датчик (иной элемент ЭСУД) неисправен => загорается "джеки" => показания датчика игнорируется => ЭБУ исполняет резервную программу => не прогретый ДВС рабтает не ровно, при интенсивном разгоне провалы.
Действительно, поменяй клапан на заведомо исправный, скажем пусть даже с другой исправной Приоры и покатайся. Но всё же сначала путная диагностика.
Rishat_M вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
