Старый 07.03.2015, 14:34   #881
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Александр 443, Ну дак всё правильно. На каждом уплотнителе написано RS, что значит резина, а у подшипника таких уплотнений два, соответственно имеем в обозначении подшипника целиком 2RS.
Александр 443 (07.03.2015)
Старый 07.03.2015, 14:44   #882
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Spike@, Спасибки ,успокоил значит всё
Эт проверил не отходя от кассы.
Александр 443 вне форума
Старый 15.03.2015, 01:17   #883
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
стоит генератор КАТЭ 115 А
сегодня поменял на нем регулятор напряжения. Стоял TRT5-01
Поставил 849.3702 Орбита.
Глюк с пр осадкой ушел, но появился другой при включение таких потребителей как обогрев заднего стекла или дальнего света начинает помаргивать Значок АКб на приборной панели. Тестером мерил напряжение на клеммах акб, заряд 13,8 под нагрузкой.
Подскажите что это может быть ?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 15.03.2015, 15:22   #884
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Подскажите, стал появляться какой-то странный звук http://www.youtube.com/watch?v=bsFbNwJn7Ow Звук на холодную, после заводки минуту, может меньше, потом перестает. Если машина не стояла долго, то звука нет. Пробовал скидывать ремень генератора, заводил, звука нет, поменял натяжной ролик, все равно странный звук есть, сегодня обслужил генератор, поменяли подшипники, крышке и тд, собрал все, все равно звук есть. Вот думаю, теперь, либо это гур так пищит, либо все-таки генератор???? У кого какие соображения? возможно было подобное у кого-нибудь?
den1s_55 вне форума
Старый 30.03.2015, 17:20   #885
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня, часть 3
Вот нашли что обсуждать,у меня вот щетки генератора по токоприемнику скрипят че делать надо решать.
@LEKS70 вне форума
Старый 30.03.2015, 17:26   #886
Вес репутации: 32
Маслом их пропитай. Серьезно.
Старый 30.03.2015, 17:27   #887
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
@LEKS70, А может это не щётки, а подшипники? Звук такое дело: Я думал ролик, а оказалось ремень, думал капот, а оказалось сиденье... А щётки на Приоре чисто графитовые или с медью?
gvsp вне форума
Старый 30.03.2015, 18:46   #888
@LEKS70
А как их снять,это наверно целая история,блин говорила мне мама - Купи сынок Ваз 2101
@LEKS70 вне форума
Старый 30.03.2015, 18:49   #889
Вес репутации: 32
Регулятор напряжения снимай и окуни щетки в какую нибудь мелкую посудку с маслом на время. Весь РН купать не нужно. ))
Последний раз редактировалось DIZZI; 30.03.2015 в 19:57.
Старый 30.03.2015, 19:58   #890
@LEKS70
Нет, сто пудов щетки,когда ролик менял при прокручивании шкива гены идет скрип ,но в одну сторону. Может не притерлись еще к токосьемнику.
@LEKS70 вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
