Старый 16.11.2015, 10:20   #881
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Geksogen, Подскажи как правильно восстановить вот такой АКБ
Сейчас отогреваю на клеймах 12.18.
viktor- вне форума
Старый 16.11.2015, 11:27   #882
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
http://www.akom.ru/news/zaryadnoe_dlya_akb/
щупал кто?
Добавлено через 31 минуту
по реактору 75а\ч
дата производства 08 13 05 А
тобишь чуть больше 2 лет ему, брался с рук, хозяин один, проработал год, был продан как бодрый рабочий.
Первоначальный осмотр в меру пыльный, на пробках следы откручивания и отпотевания вокруг.
Заканчивается 3 цикл заряда, в крайних полюсных банках 2 поплавка только плавают, в остальных 4 (1,25).
разряд до 12,2в делался.
сейчас при заряде током 1А напряжение 16.35в.
емкость гдето в районе 30а\ч сейчас...
разряд начальный ток 3.2а через 10 часов разрядник выключился, выключается при напряжении ~10.5в. после нрц 12,2в
унылый какойто экземпляр, в те года менее именитые по бодрей были
Мимо проходил вне форума
Старый 16.11.2015, 17:27   #883
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
проверил три лампы H7 55w : narva 3.9A, osram 3.7A, китай 3.5А. 55вт не настоящие. и даже визуально narva ярче светит
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 16.11.2015, 18:37   #884
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Как правильно - пишут в мануале на изделие.
Походу, это аккумуляторная батарея с абсорбируемым электролитом и клапаном регулирования внутреннего давления (VRLA).
Звучит загадочно, но....
Я бы с напряжения 12,18В Начал бы заряд током в 1А в течении часа - двух.
Потом до напряжения 15В - любым током от 1 до 9А.
После достижения 15В, опять током 1А до 16В.
После достижения 16В, через 2часа, снять с заряда и дать отстояться 8часов. Сделать замеры НРЦ и нагрузочной вилкой и сделать вывод то ли на КТЦ, то ли на борт авто.
Последний раз редактировалось Geksogen; 16.11.2015 в 18:48.
Geksogen вне форума
Старый 16.11.2015, 20:21   #885
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
А какая плотность-то?
Когда, почти год назад, делал ктц плотность выровнил до 1,28+-0,01
Сейчас, когда машина поездила без внешней зарядки около 1,25, отстающих банок нет
не стоит , я делала как Роман советовал разряжать до напряжения , соответствующего плотности в самой плохой банке
http://www.priorovod.ru/showpost.php...30&postcount=5
Что мешало продолжать зарядку?
Не раз давали ссылку на FAQ. Если не удается, то еще вариант (см. снимок)
Спасибо за ссылку, вспомню, тогда делал все по ней, когда были разные банки, в итоге выровнил. Но до этого момента заблуждался в том, до какого напряжения разряжать, плотность ведь теперь ровная.
Спасибо Вам!
Поставлю на сутки, на ампера 3-3,5 и буду поддерживать вручную ток. Потом разряжу до 11,7, потом снова заряд, пока не добью напряжение конца заряда до момента, как перестанет подниматься, но не меньше 16 вольт
yatur вне форума
Старый 16.11.2015, 21:03   #886
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Россиянин - Адрес: г.Бугуруслан Оренбургская область
У меня в Бугуруслане по семь-восемь лет батареи спокойно отъезжали.
ивф вне форума
Старый 16.11.2015, 21:07   #887
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Дело в том что, такие автомобили оснащены система Старт-Стоп – это специальная система, главным предназначением которой является временное автоматическое выключение двигателя в момент полной остановки машины и его последующий запуск. Другими словами она глушит мотор в момент торможения, а при нажатии на педаль газа – снова заводит а по городу на светофорах? сколько раз запустит в день.
Восстановить? а будет ли акб выполнять свои функции в полном объеме? горький опыт показывает- 1-2года и он перестает их выполнять, вот и хочется купить хороший акб или на худой конец зарядку, я всегда удивлялся почему родной акб без подзарядки 4-5год или 100т.км гарантии (на иномарке) работает нормально, ведь такой акб стоит руб.15
АрбузТранс вне форума
Старый 16.11.2015, 22:02   #888
James May
Сказал(а) спасибо: 224
АрбузТранс, как я правильно понял, на машина с системой Старт-Стоп устанавливается еще один аккумулятор с маленькой емкостью, что то типа мотоциклетного аккумулятора, и заряжается он к тому же еще от тепла тормозной системы. Он и является пусковым, и сама система и процесс запуска двигателя там немного отличается от обычного запуска. Короче слишком замороченная система...
James May вне форума
Старый 16.11.2015, 22:35   #889
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Поставил его на ночь с макс напряжением 14,8 в. и ток 2 а. окончание заряда 0,2 а Так что думаю что не накосячил .
Завтра второй этап с макс напряжением 15,6 в. и ток 1,8 а .
Добрался я до нета и вот что нашел .
viktor- вне форума
Старый 16.11.2015, 22:43   #890
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Пойдет мой AGM в обычный дизельный мерин 2004 г. Его генератор зимой может и выдаст 14,8 . Так что поживет он там .
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
щупал кто?
Вы ценник видели ???
viktor- вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
