Старый 29.10.2014, 23:28   #881
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Может хватит
Не буду тебе не чего отвечать.
иди шатай машину!!! )))))))))))
Ты такой злой,типо к празднику готовишься.?
syava-gor1 вне форума
Старый 30.10.2014, 11:00   #882
Serg901, Я же не на машине делал, у меня блок был открытый и я мог контролировать смещение помпы на болтах. Просто так минимально Пиленгу не подточишь. Чуть точнул напильником, посадил на болтики и посмотрел, так четыре раза. Без болтиков помпа в гнезде бегает сильно, на болтиках стоит чётко. Так что в этот раз Foland11 прав.
Это говорит только о "точности" выдержанных размеров под болты, относительно центра в твоем блоке или фланце помпы. Я не смотрел как встанет Пеленга на моем двигателе - не имел еще такой возможности. Но в теории по чертежу, при совпадении центров болтов с центрами отверстий (в фланце Пеленги они 7,8 мм), болты М6 никак не смогут точно центрировать фланец 66,8 мм., при посадочном 67,5 мм.
Лопасти не повторяют посадочное гнездо (конус), потому что они в виде раскрывшегося бутона (вид сбоку) - боковые грани не вертикальны (~2,2 град). Так отштампованы крыльчатки. Расстояние между нижними краями противоположных лопастей 63,2 мм, сверху - 64 мм., смещение относительно вертикали - 0,4 мм. По зазору между корпусом и крыльчаткой это тоже заметно.
Поэтому и цепляют верхними кончиками стенки. Достаточно их было подправить (свести) - и угол совпадет (~51 град у ТЗА Премиум) и цеплять не будет.
Последний раз редактировалось Serg901; 20.11.2014 в 18:45.
Старый 30.10.2014, 13:04   #883
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Со всем сказанным согласен. Есть маленькое "но". Согнуть лопасти Пиленги не так просто и всякие попытки такого действия связаны с применением грубой физической силы, которая несомненно отразится на содержимом помпы (сальники, подшипники) с неизвестным дальнейшим результатом. При чём эффект от подпиливания и правления крыльчатки один и тот же. Подпиливание 0,5 мм с острого конца лопасти никаким образом не отразится даже на 1 % её производительности. Смысл искать себе дополнительные математические заботы по угловому перемещению лопастей там где они пользы не принесут? Точило или напильник и вреда не дадут и результат будет достигнут, быстро, просто, надёжно.
Увидев результат при сборке низа пришел к выводу, что с той ГБЦ с которой я хотел всё это собрать, нужная степень сжатия не получится. Надо искать ГБЦ 21126 и ставить на железную прокладку.
ГБЦ долго искать не пришлось. Местные тюнеры приготовили себе спортивную ГБЦ, а старую хотели продавать. Забрал я у них эту ГБЦ, ну и как водится разобрал и привожу в порядок.
Машина на ней прошла 20 т.км. Нагара во впускных каналах не много, на выпуске больше соответственно. Двигатель с ней подъедал около 200 грамм масла на 1000.
Каналы почистил и зализал, как ранее. При разборке маслоотражательные колпачки ещё мягкие.
Удивили клапана. Как и ранее положил в кастрюльку, залил смесью и вскипятил. Нагар конечно тряпочкой снял, но под нагаром увидел странные клапана.
Всё на фото. Почернело всё. Зеркальной поверхности на клапанах вообще нет, за исключением пояска на выпускных. Ножка клапана легко поддаётся механической обработке. Можно просто поцарапать ножом или наждачкой. Результат промера на фото.
Что за клапана начали ставить на заводе?
Поехал сегодня на рынок. Клапана нормальные по цене 3000 за комплект и говорят, что цех клапанов в ТЛТ закрыли и теперь на конвейер идут Китайские, а те, что были раньше распродают остатки. Я в шоке. Мотористы говорят, что меняют китайское фуфло на совершенно новых машинах, размеры садятся быстро.
Промерил те клапана, которые купил. Всё нормально у них с обработкой. Впуск 6,97, выпуск 6,96. Буду дальше смотреть по результату.
ID:	110346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110350   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.11.2014 в 22:28.
satmaster56 вне форума
Старый 02.11.2014, 15:43   #884
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Блин, опять у меня видется на первой 6.93, и 6.95 на второй.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 02.11.2014, 18:13   #885
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от Sasha_26 Посмотреть сообщение
есть такое
Ark@im вне форума
Старый 02.11.2014, 18:47   #886
satmaster56
Ну так это не галюники! Так и есть! Вот такие вот клапана . И это с заводской головы, которая прошла совсем ничего. Вобщем я в ужасе. А нормальные размеры я для покупных говорил.
Старый 07.11.2014, 10:15   #887
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Даа, почитал satmaster56, и понял что если когда то я словлю втык то сам движок не отремонтирую никогда)) Вот это мастерство! А сколько измерительных приборов надо - мама дорогая! И мало того я понял что путем в Оренбургской области мне его тоже вряд ли кто отремонтирует)) Теперь буду в ГРМ наверно через каждую тысячу лазить, смотреть как там ремень ролики помпа))
Саракташец вне форума
Старый 07.11.2014, 10:42   #888
Сказал(а) спасибо: 1,213
Саракташец, кто на что учился. Каждый своим делом заниматься должен, лучше для всех будет.
Старый 07.11.2014, 10:57   #889
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Извините за флуд, но как такое может быть???Что теперь новую машину не покупать что ли?
PAE вне форума
Старый 07.11.2014, 11:30   #890
satmaster56, насчет клапанов я тоже в ступоре. Драндец!
А может это все таки ложная инфа? А?
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
