Старый 13.12.2015, 12:40   #881
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
pzndora, бери сразу с крышкой. На заводе устанавливают 3 вида термоэлемента, и какой конкретно у тебя сказать можно лишь после разбора. Поэтому может не подойти. Так по крайней мере мне сказали в сервисе.
Вся цена за термоэлемент и крышку складывается практически из цены термоэлемента. Крышка сама по себе стоит копейки. Без нее будет на 50-70 рублей дешевле.
Так что бери ПРАМО или Метал-инкар с крышкой и не парься.
James May вне форума
Da Vinchi (13.12.2015), pzndora (13.12.2015)
Старый 13.12.2015, 13:51   #882
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Сообщение от pzndora Посмотреть сообщение
Здравствуйте,прочитав данную ветку форума и столкнувшись с проблемой выбора качественной крышки термостата с термоэлементом для приоры,решил остановится на замене только термоэлемента в родную крышку, выбор мой пал на фирму метал инкар. В сообщении № #391, советуют брать термоэлемент 10.2182.02, но также в продаже есть и 10.2182.06 именно для приоры . Подскажите,пожалуйста,како й все-таки мне заказывать термоэлемент ?
У них, походу, разница в клапане, один обрезинен, второй нет. Должны подойти оба, какой лучше ХЗ. У меня стоял "прадо", клапан был просто металлический. Купил крышку с термоэлементом "лузар", там клапан был обрезинен. Поставил - все работает.
Yevgraf вне форума
Старый 13.12.2015, 14:25   #883
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
У меня в гараже лежат три термоэлемента, куплены отдельно, без крышки - не пошло.
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 13.12.2015, 14:40   #884
pzndora
pzndora не успел проявить себя
Спасибо за советы,просто купил у нас в городе уже крышку термостата с термоэлементом ПРАМО,но прочитав много отзывов про частый недогрев зимой,пока не решаюсь установить его,поэтому решил заморочиться с покупкой через emex хваленного метал инкара с доставкой в Казахстан,а то с родным Томсон авто при -3-5 гр. температура по прибору не поднимается до 85гр, (приблизительно до 82гр нижнии патрубок холодный), и такая ситуация была с момента покупки нового авто,летом никаких проблем небыло. Внимание обратил когда сосед сказал, что у меня термостат рано открывается и на приорах рабочая температура должна быть около 90гр.
[URL=http://radikal.ru/fp/f3d1f88439f64299adec30805f3001f0][IMG]http://s017.radikal.ru/i434/1512/84/3c792ed81
Добавлено через 6 минут
Вот этот я приобрел:
pzndora вне форума
Старый 13.12.2015, 14:42   #885
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
pzndora, у меня такая же температура, недавно здесь бил тревогу и в итоге забил на это. Хотя термоэлемент ween лежит.
+79063119039
Старый 13.12.2015, 14:45   #886
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
pzndora, имхо, можно брать любой. Если фото вставок соответствуют действительности, то подойдут на 99%. На обеих вставках видно, что "Ухи" (фиксаторы крепления) вставок удлинённые - т.е. для 6-ти-дырочного термостата (крышки) 21082. Выпускался ещё 5-ти-дырочный термостат. Так вот для него вставки имели "Ухи" меньшего размера. "Для Приоры" с обрезиненным клапаном тоже подойдёт. В нём могли изменить размеры штока, чтобы компенсировать толщину резиновой прокладки. Да и по виду вставки видно, что она для приоровского 21082 (6-ти-дырочного). До заводского изменения на "грантовский" термостат, на Приоры только такие (21082) и ставили.
Ещё могу добавить, что крышки 21082 от Прамо и Томсон-Ауто (ТА) одинаковые по размерам. В обеих замечательно работают вставки от Прамо, Томсон-Ауто (DFT - китайское гэ) и Ween. Проверено лично.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.12.2015 в 15:02.
SoftFelix вне форума
Старый 13.12.2015, 15:00   #887
pzndora
Решено буду брать обе вставки 10.2182.02 и 10.2182.06,посмотрю в живую и установлю,которая будет по качественней сделана.
pzndora вне форума
Старый 13.12.2015, 15:11   #888
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Стоит метал-инкар 21082 в родной крышке, работает отлично, обрезиненная вставка может не подойти, потому что клапан сделан ровным (не на конус), главное смотри чтобы на коробке было написано н.о. (нового образца). Знаю пять вставок метал-инкар, все работают отлично.
Метал-инкар с крышкой где-то попадался около 600 рублей, вставку другу брал неделю назад за 270р.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 13.12.2015, 15:12   #889
SoftFelix
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Кстати, да. У DFT-вставки резинка была впрессована только в низ тарелки и подходила под любую крышку.
Старый 13.12.2015, 15:21   #890
James May
А я прамо брал месяца 2 назад с крышкой за 500, а без крышки 430 термоэлемент. Как мне пояснили, термоэлемент основная затрата, а крышка это просто кусок люминия с ценой копейку. Поэтому сразу говорят бери с крышкой, чтобы вопросов не было)
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
