Старый 23.12.2016, 14:13   #881
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Должен течь , вот если перестанет , тогда беда .
Должен течь постоянно???? Или при определенных : температуре или оборотах двигателя?
Russiy вне форума
Старый 24.12.2016, 17:39   #882
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Знающие подскажите: Началось неделю назад, температура на панели приборов не подымается больше 72ºС, грешил на термостат, т.к. при прогреве двигателя нижний патрубок начинал теплеть при температуре 70ºС. Подключал сканер-штат температура ОЖ показывало тоже 72ºС. Сегодня, сидя в машине заметил, что температура на панели приборов резко подскочило до 85ºС и через несколько секунд опять упало до 72ºС. Начал подгазовывать на холостых температура на панели приборов поднялась примерно до 80ºС, открыл капот посмотрел, а вентилятор крутится. В связи с чем вопрос, какой из датчиков нужно менять: указателя температуры ОЖ(который отвечает за показание панели приборов) или ДОЖ?Извиняюсь,если не в эту тему написал.
oilman вне форума
Старый 25.12.2016, 19:39   #883
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Зависит прежде всего от помпы и температуры двигателя - интенсивность может быть разная , но течь на горячую должна всегда .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 31.12.2016, 19:35   #884
Olejka
Аватар для Olejka
Olejka не успел проявить себя
Ребят,такая проблема.При движении начинается повышение температуры до красной отметки,потом глохнет машина.Перед этим,машина просто глохла на ходу.Под капотом все сухо,течи не обнаружил,заливаю антифриз.Что может быть?
P.S. С Новым годом)
Добавлено через 5 минут
Авто 2008 года с кондеем
Olejka вне форума
Старый 31.12.2016, 21:00   #885
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
смотреть в камерах сгорания антифриз.в общем на диагностику
Moiseikin вне форума
Старый 06.01.2017, 19:59   #886
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
У меня в мороз ( -25 -30*С ) на прогретом двигателе ( по показаниям приборной панели 87 - 90*С) повышенные холостые обороты(850 - 950 об\мин),радиатор частично закрыл,при прогреве радиатор и нижний патрубок становятся теплыми где то к 90*С (значит с термостатом все в порядке?) ,если на стоянке при заведенном и прогретом двигателе включить печку в крайнее положение на обогрев а обдув на третью скорость температура падает аж до 84*С,при движении температура нормализуется (87 - 90*С),вчера в гараже нагрел машину на холостых оборотах до включения вентиляторов,с закрытой печкой,вентиляторы включились (как и положено на 100*С) где то на секунд 30 - 45 и выключились,температура упала до 92*С,обороты вроде как устаканились (800 изредка 850 об\мин),через примерно минуту,полторы температура поползла вверх,на 95 - 97*С , открыл печку на полную и обдув на вторую скорость,температура начала падать,за пару,тройку минут где то до 90*С упала,холостые в норме,вот.....,при повышении температуры воздуха примерно от -15*С и выше ( оттепель до нового года) все приходит в норму,и холостые обороты и печка,печку приходится прикрывать что бы не очень жарко было.......,собственно пара вопросов...
1 - низкая температура окружающего воздуха ( -25 -30*С) как то влияет на обороты холостого хода при прогретом двигателе?
2 - у меня с СОД все в норме или нет?
...спасибо.
Пы Сы : ...поздней осенью и зимой движение начинаю только когда мотор прогреется не меньше 50*С , летом 30 - 40*С.
Raziyel вне форума
Старый 06.01.2017, 20:06   #887
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Raziyel Посмотреть сообщение
В норме.
Молодец. На полном серьёзе. ЦПГ тебе спасибо скажет и порадует ресурсом.
SoftFelix вне форума
Raziyel (06.01.2017), Serg901 (07.01.2017)
Старый 06.01.2017, 20:14   #888
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На самом деле можно начинать движение при 40 градусах. Я у себя по оборотам определяю. посмотрел ЕЛМом на каких оборотах какая температура(обороты показывает циферками)
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 07.01.2017, 12:40   #889
По Т°C ОЖ мы лишь косвенно определяем готовность ДВС к принятию нагрузки. Масло не менее, если не более важно для ДВС - подается ли его достаточное кол-во к точкам смазки, что зависит от вязкости. Система смазки оборудована только сигнализацией аварийного режима низкого давления, т.е. запрещение работы ДВС.
Из статей MB. Вязкость масла при +20°C нигде не оговаривается, но она составляет примерно 200…300 сСт для масел 0W-40 или 5W-40 (можно выходить на мощностные режимы). Масла хW-30 позволяют переходить в режим движения с высокими нагрузками при темп-ре масла +10…15°C; хW-50 придется греть до +30°C, хW-60 - до +40 °C.
В моторы AGM-моделей допускается заправлять только масла с показателями 0W-40 или 5W-40, есть ДТ масла и при темп-ре масла выше +20°C программно снимается «ограничитель» нагрузок.
Поэтому лучше бы дополнительно контролировать Т°C масла и по нему решать о начале движения / оборотах ДВС при движении. Чем масло более вязкое, тем греется интенсивнее, но все равно нагрев масла происходит медленней нагрева ОЖ. Если конечно есть желание долгой личной эксплуатации авто.
Старый 26.01.2017, 11:18   #890
AliBaba007
Да, там у масла другая температура. Но масло зимой соответствующее. И где-то в Главной дороге что-ли они там мерили масло и ОЖ и какие-то выводы делали. И статейка была из которой следовало что при ОЖ градусов так 40 уже можно начинать движение без фанатизма(т.е. прогревать на ходу). Конечно это все плюс-минус поллаптя, но тем не менее.
Да ну вас...
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
