Старый 14.11.2012, 11:27   #881
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: отрицательный развал задних колес.
Резину раз в сезон менять дорого будет, около 16-20 килорублей
yklon вне форума
Старый 14.11.2012, 11:42   #882
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
на переднем приводе недостаточная поворачиваемость для компенсации зад уже.если ставить проставки то зад шире станет
Не вижу проблемы вообще. Недостаточную поворачиваемость можно компенсировать любым другим путем, кроме расширения колеи переда. Например, установкой на зад более жестких пружин и усиленного стабилизатора.
vovan вне форума
Старый 14.11.2012, 14:39   #883
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
-1 градус не так уж и влияет на поворачиваемость, а вот на устойчивость в повороте и при прямолинейном движении - несомненно полезен. А более этого для гражданского авто делать не стоит, имхо. Опробованное решение, нет неравномерного износа резины. А -2,5 и -2 градуса это уже делать для того чтобы круги аццки жестко проходить или для соревнований на кольцо. Но тогда и подвеску соответствующую надо по жесткости! Вот как то так я лично это вижу.
Алексей_pnz вне форума
Старый 15.11.2012, 22:34   #884
yklon
Автомобиль: 2171
Как считаете, установка задней балки от автопродукта поможет? Заодно и по плохому покрытия шкандыбать мона будет, что в нашей дыре актуально.
yklon вне форума
Старый 16.11.2012, 11:58   #885
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Для чего? Усилители как на автопродуктовской балке можно купить отдельно и поставить на серийную. Поменять сайлентблоки на полиуретан и проварить балку в месте стыка с рычагами. Обойдется втрое дешевле с тем же результатом. При условии что родная балка ровная.
vovan вне форума
Старый 16.11.2012, 14:44   #886
yklon
Автомобиль: 2171
Записал, спасибо.
Видел усилители в продаже, ставяться на болтики маленькие http://tuningsport.ru/market/usilite...t)-p-2434.html Такие подойдут?
На счет где и что проварить можно поподробнее?
yklon вне форума
Старый 22.11.2012, 11:27   #887
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Записал, спасибо.
Ну не совсем маленькие ))). Там резьба десятка не меньше. Этого хватает, чтобы зафиксировть рычаг от перемещений. На счет сварки, сними колесо и загляни на стык рычага и балки (рычаг эт который крепится к кузову). У большинства балок он приварен только сзади посредством такой типа выгнутой косынки-усилителя. причем проварен паршиво, сварка фрагментарная. Отсюда и мягкость серийной балки. А проваривать нужно в сплошную, причем и спереди стык балки и рычага тоже (там вообще сварки нет).
vovan вне форума
Старый 23.11.2012, 07:48   #888
Максимка_
Автомобиль: ВАЗ 2172
Максимка_ не успел проявить себя
поставил я себе такие, месяц гоняю, развал -1 - не гоняю особо, стиль спокойный езды у меня, но вот разница не существенная, хотя в повороты иногда заезжать стало повеселее, не так страшно.. особенно по зимней дороге, задняя часть уже не норовит пойти в снос.. как то поприятнее держится машинка
Максимка_ вне форума
Старый 24.11.2012, 13:06   #889
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Сообщение от Максимка_ Посмотреть сообщение
...не гоняю особо... повороты иногда заезжать стало повеселее, не так страшно...
Помню, мухобойку на девятку ставил, дык ехала лучше. Интересно, есть ли какие либо замеры на зависимой подвеске 0 и -1, а именно: на сколько км/ч критическая скорость прохождения увеличивается?
И-one вне форума
Старый 24.11.2012, 13:58   #890
Yar
И-one, на Гранте с завода минусовой развал так что есть с чем сравнить. У меня стоят и я всем советую поставить эти пластины.
Yar вне форума
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
