Старый 13.03.2014, 21:59   #881
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от Mr.DeVIL Посмотреть сообщение
снятие/уст защиты 250
пидарасы. я бы милионером был так. вд-хой брызнул - 100, сам открыл капот - 50.
ЖОПАШНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВитюХа 57 вне форума
PAE (14.03.2014)
Старый 13.03.2014, 22:22   #882
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Тих-тих-тихо! Чет ты разошелся Вить не на шутку. Успокойся. ))))))
Последний раз редактировалось Foland11; 13.03.2014 в 23:29.
Старый 14.03.2014, 00:40   #883
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.
есть у меня такая проблема
первая и задняя передачи включаются туго. задняя почти всегда с хрустом, регулировал сцепление как в книжке, нифига не помогает!
остальные передачи входят норм(в движении)на месте так же туго(чуть легче первой)
я так понимаю ведет сцепление
а как ему ума дать не пойму(может закрутить регулировочную гайку до упора? или сразу не ипать себе мозг и поставить десятый трос?
помогите советом
сам с техникой дружу руки от куда надо растут
забыл написать машина прошла всего то 32 тысячи
но иногда(очень редко) все включается четко и мягко
заметил ещё такую особенность работы сцепы пока мотор холодный все включается хорошо,как нагревается до рабочей температуры (мотор и коробка) начинаются траблы с включением передач
может у меня есть варианты не менять сцепление и добиться нормальной его работы?
замена масла в коробке в ближайшее время
santers161 вне форума
Старый 14.03.2014, 02:20   #884
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Ни его у тебя не выйдет,повторяю у меня точно такие -же были симптомы,на холодную все хорошо как только нагреется задняя с хрустом,первая не втыкается,чего только я не делал и масло менял на более густое,и регулировал тросик 27мм, и кулису тоже смотрел,потом заехал к знакомому на сто он сразу сказал сцепление ведет ,все дело в корзине ,в лепестках,первичный вал не до конца останавливаеться,при выжитом сцеплении,поможет только замена сцепы,поверь мне,
так и было.
сифар вне форума
Старый 14.03.2014, 07:11   #885
santers161
сифар, да уж весело. как то не хочется менять сцепление. да и что поставить?
чтоб хорошо и надежно работало?
(на прошлой. 2110 таких проблем со сцеплением небыло, хотя и подпаливал конкретно пару раз за 80 тысяч что на ней проехал)
Старый 14.03.2014, 09:00   #886
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
что поставить?
-LUK RepSet 620 3166 00 - родное
-Sachs 3000 951 033 - от 10-ки
PAE вне форума
Старый 14.03.2014, 11:03   #887
Рустам102
Рустам102 не успел проявить себя
Народ,подскажите,не уверен на 100% от чего,в мокрую погоду дождь ли или же щас весенняя вода так при езде в салоне запах горелого фрикционного мматериала,что может быть,сцепление или тормоза или еще что?
Рустам102 вне форума
Старый 14.03.2014, 11:10   #888
сифар
Аватар для сифар
Если не хочешь менять катайся,угробишь коробку и себе нервы,я лично поменял на сакс от 2110 и очень доволен.
сифар вне форума
Старый 14.03.2014, 17:18   #889
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Оно и верно, пока масло холодное и густое, синхро нормально тормозит шестерню, а с жидким маслом, шестерня продолжает крутиться(из-за того , что сцепа у тебя ведёт), и синхро не может синхронизировать муфту с шестерней, поэтому и не можешь включить 1 передачу, а заднию можно включить, так как на ней нет синхро, но со скрежитом.
Могу предложить один вариант, надо поставить трос сцепы от 10ки, с ней можно увеличить ход выжима, а это значит увеличится расстояние между прижимным диском корзины и ведомым диском..С приоровским тросом это бесполезно.
Ark@im вне форума
Старый 14.03.2014, 17:18   #890
Сказал(а) спасибо: 829
Рустам102, это грязная вода на глушитель попадает.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
