Старый 05.06.2013, 08:05   #81
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
Re: Врёт прибор показа температуры
Есть такой. Самый верхний спереди справа с одним проводом- датчик масла (стоит вертикально). В термостат ввернут датчик температуры на на контроллер (торчит вперед горизонтально, 2 провода), под термостатом торчит вправо горизонтально датчик температуры на приборку (1 провод).
Нихрена ничего не торчит. Можно сфоткать.
Может модификации разные. У меня люкс с датчиком дождя 2008 г приборка vdo
Alex_togliatti вне форума
Старый 05.06.2013, 08:54   #82
Сказал(а) спасибо: 333
вот они
ID:	96552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2013, 13:34   #83
Alex_togliatti
Спасибо!
из-за воздушного фильтра это место не просматривается.
Век живи век учись ....
Старый 05.06.2013, 13:38   #84
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Спасибо!
Купи мурзилку цветную...меньше вопросов задавать будешь...быстрее ответ получишь
Старый 26.10.2013, 22:04   #85
borodol
Автомобиль: ВАЗ-21713
borodol не успел проявить себя
У меня была та же проблема - завышение температуры на 10 градусов, поменял термостат (не помогло), потом все три реле включения вентилятора (вентиляторы включаться так и не стали), потом почитал здесь советы - понял, что с системой охлаждения все норм, а врет стрелка. Все заработало после зачистки массы (на термостате которая), спасибо за совет.
P.S. Датчик температуры на стрелку был куплен и лежит в бардачке, может все дело в этом )
borodol вне форума
Старый 27.10.2013, 21:33   #86
тём
тём не успел проявить себя
Re: Электросхема приоры : как правильно читать?
здраствуйте подскажите пожалусто у меня проблема стемпературной стрелкой когда диготель работоет и свет не горит температура показавает нормально стоит свет включить температура подымается на градусорв на 5 выключяеш свет температура падает примерно на 5 г
тём вне форума
Старый 14.10.2014, 09:47   #87
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Сообщение от borodol Посмотреть сообщение
У меня на 20!
Вчера этим же вылечили с сыном мою машинку.
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 24.05.2015, 07:47   #88
zalim.belyy
Автомобиль: Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 24
zalim.belyy не успел проявить себя
Сообщение от тём Посмотреть сообщение
у меня такая же ерунда . вопрос решил?
Ещё если подсветка включена панели в ключить поворотник она панель начинает мигать в темп поворотнику подскажите куда копать?!
zalim.belyy вне форума
Старый 24.05.2015, 08:00   #89
WineS
Автомобиль: Калина 11176
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
WineS не успел проявить себя
Сообщение от zalim.belyy Посмотреть сообщение
куда копать?!
Делать ревизию масс.
Расположение: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37531
WineS вне форума
Старый 24.05.2015, 10:05   #90
zalim.belyy
Делал результат ноль подскажите 3 фтка это где?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
