Старый 16.09.2009, 13:19   #81
Балянов Алексей
Аватар для Балянов Алексей
Автомобиль: Приора-217030
Балянов Алексей станет известным достаточно скороБалянов Алексей станет известным достаточно скороБалянов Алексей станет известным достаточно скороБалянов Алексей станет известным достаточно скороБалянов Алексей станет известным достаточно скоро
Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Я тоже купил каленый он падла обломался и торчит в ентой дырке, пацаны говорят снимай целиком стойку, зажимай газовым ключем и откручивай, пипец....
Жизнь говно, но мы с лопатами
Балянов Алексей вне форума
Старый 16.09.2009, 13:37   #82
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Чего-то не понял я эту тему. Одни подкладывают резину, другие мет. шайбу. О каких стуках речь-то. Зазор между шайбой ограничительной и опорой должен быть и есть. Замут какой-то.
Alexey D вне форума
Старый 16.09.2009, 13:40   #83
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Alexey D, почему он там должен быть? Из-за этого зазора при проезде больших неровностей создаются ударные нагрузки на опорные подшипники, думаю им от этого жить становится еще хуже.
Shkrek вне форума
Старый 16.09.2009, 13:55   #84
Alexey D
Зазор против мелких вибраций от дороги. Калиноводы шайбу мет. и подкладывали. Я не пойму как и какие стуки с резиновой пропали. С завода зазор мал, думаю не повлияет никак.
Alexey D вне форума
Старый 16.09.2009, 15:31   #85
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
Это что-то новое, я думал для этого стоит резиновый буфер.
Очень просто, убирается ненужный зазор, а стучит, скорее всего, сам подшипник, или еще что-то, факт есть факт - ставят доп. резинки - стук пропадает.
Shkrek вне форума
Старый 16.09.2009, 15:49   #86
Alexey D
Ни фига не новое:
Цитата
Можно уменьшить стуки и шум от стоек передней подвески!!!
ИТАК. Проводил эксперименты с верхней опорой стойки передней подвески.
1. Обратил внимание, что чашка верхней опоры (по каталогу - ограничитель) не плотно прилегает к демфирующей резине самой опоры. Думаю надо, чтобы лучше прилегала и подложил под чашку верхней опоры резиновую прокладку вырезаную в виде кольца и чашка (ограничитель) стала плотно прилегать через резину к корпусу опоры.
Первая поездка показала УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ ПЕРЕДАВАЕМОЙ НА КУЗОВ ОТ АММОРИЗАТОРА В НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!
2. Думаю, что-то я перемудрил и стал разбиратся в чём дело. Оказалось, что чашка верхней опоры (ограничитель) конструктивно должна касаться демфирующей резины только при отбое т.е. когда колесо резко падает вниз и дошло до ограничения хода штока аммортизвтора.
Т.Е. ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ РЕЗИНОВЫЙ ДЕМПФЕР К КОТОРОМУ КРЕПИТСЯ ШТОК АММОРТИЗАТОРА И ЧАШКА НЕ ДОЛЖША КАСАТЬСЯ РЕЗИНЫ!!!
3. Короче подумал и сделал.
ПОДЛОЖИЛ ПОД ЧАШКУ ВЕРХНЕЙ УПОРЫ (ОГРАНИЧИТЕЛЬ) ШАЙБУ ТОЛЬШИНОЙ 2мм.
ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, ЧТО ТЕПЕРЬ ЧАШКА НЕ КАСАЕТСЯ РЕЗИНЫ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ И ЗАЗОР МЕЖДУ ЧАШКОЙ И РЕЗИНОЙ ОКОЛО 2мм!!!
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ПОКАЗАЛА СРАЗУ УМЕНЬШЕНИЕ ВСЯКИХ СТУКОВ И ШУМОВ ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ПРИ ЕЗДЕ ПО ПЛОХОЙ ДОРОГЕ!!!
ПРИЯТНОЙ ЕЗДЫ ВСЕМ КАЛИНОВОДАМ!!!
Конец цитаты
Alexey D вне форума
Старый 16.09.2009, 15:54   #87
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Alexey D, а что значит "Ни фига не новое" ?
Shkrek вне форума
Старый 16.09.2009, 16:00   #88
Alexey D
В смысле обсуждалось
Alexey D вне форума
Старый 16.09.2009, 18:29   #89
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
Дублирующей эту , темы на данном форуме нет
судя по Вашей цытате , для Калиноводов - дак таки да , не новое .
Усилия чтоб открутить прикладывал тоже большие , пользовался шестигранником King Tony - на конец которого надевал трубку , рожковый с того же набора King Tony . Выдержало все .
Последний раз редактировалось Tankermeat; 16.09.2009 в 21:34.
Tankermeat вне форума
Старый 16.09.2009, 22:18   #90
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Балянов Алексей, такая же проблема.С права открутил без проблем,а вот слева-куй.Тоже два шестигранника запорол.Вот теперь думаю купить каленые какие нибудь.Ну или биту такую+трещетку ключ.
Пилить гайку придется батенька,у меня такая же х...ня была,главное резьбу на штоке не задеть,аккуратненько нужно!!!
Andreymas вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
