Старый 08.10.2010, 17:39   #81
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Проблема с запуском двигателя на горячую
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Начни с чистки дроссельного узла. РХХ почисть и маслицем смажь немного.
У самого также бывает сразу не заводится.
Сегодня снял и почистил дросельный узел. Гари внутри было немного, думаю можно было ограничиться чисткой наконечника РХХ.
На обратной дороге из гаража к дому пробовал завестись 6 раз, отлично заводиться без нажатия газа, плюс немного увеличилась реакция на нажатие газа (на грани самовнушения).
Поезжу еще, потом отпишусь о результатах.
Еще вопрос откуда в районе РХХ берется эта черная гарь, вроде с системой выпуска никакой связи ??
spodik вне форума
Старый 08.10.2010, 18:49   #82
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
2 варианта причин навскидку:
1. грязные ДУ и/или РХХ.
2.паровые пробки (подгазовка позволяет их быстро продуть).
Escander вне форума
Старый 08.10.2010, 21:11   #83
sanek135
sanek135 не успел проявить себя
Такая проблема: при пуске на холодную (после того как ночь постоит) при первом схватывании двигателя очень низкие обороты, почти глохнет. Примерно через секунду обороты поднимаются до нормы. Потом
при последующих пусках такого не наблюдается, только горячая иногда с первого раза не заводится. Никто не сталкивался с таким явлением Приоры?
sanek135 вне форума
Старый 19.10.2010, 14:43   #84
BataNik
BataNik не успел проявить себя
Сообщение от sanek135 Посмотреть сообщение
Частенький глюк!!! Лечится перетечкой дроселя. И заменой ПО!!!!
реклама запрещена
BataNik вне форума
Старый 21.10.2010, 13:37   #85
Алекс708
Аватар для Алекс708
Автомобиль: ваз-21703
Алекс708 не успел проявить себя
Re: Проблемы с запуском двигателя
В последнее время и у меня на холодную заводится со второго раза-вернее заводится с первого,но троит,работает с перебоями-заглушишь-со второго пуска все без проблем,поэтому уже привык=завел,сразу глушу и второй запуск.обращался на СТО делал диагностику,все нормально=посоветовали сделать прошивку,но не решаюсь-один знакомый сделал,в итоге возрос расход топлива а проблема осталась
Алекс708 вне форума
Старый 22.10.2010, 22:55   #86
turbos
Аватар для turbos
Автомобиль: ВАЗ-2112
turbos не успел проявить себя
Попробуйте обратиться на другую станцию СТО и провести диагностику. Check на приборке не горит случаем?
Причина может быть отнюдь не в прошивке.
turbos вне форума
Старый 28.10.2010, 00:17   #87
chel к082см
Аватар для chel к082см
chel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себя
Такая же проблема:( спрашивал у одного мастера,он посоветовал поменять фильтр тонкой очистки топлива и сеточку.но пока руки не доходят:(кто как думает,поможет?
Быстро едешь-дальше будешь!
chel к082см вне форума
Старый 28.10.2010, 00:49   #88
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Алекс708, скорей всего причина в РХХ. Его клинит. Включая и выключая зажигание вы просто заставляете подвить РХХ штоком, что в конечном итоге расклинивает его.
AHT вне форума
Старый 29.10.2010, 23:10   #89
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
было такое, решилась проблемма сменой заправки татнефть на лукойл (95экто). возможно прошивка делалась в расчете на европейского качества бензин, мож его им из-за бугра привозять за бакси
vispower вне форума
Старый 30.10.2010, 13:54   #90
q123w34
Аватар для q123w34
Автомобиль: LADA Priora 21713
q123w34 не успел проявить себя
Re: Запуск двигателя при помощи буксировки(мифы, реалии)
на буксире заводил и 11 приору. ничего не происходило. на приоре в -35 полудохлый акум пару раз крутанул движок, но, похоже, залило свечи, прикуривание не помогло, вот и поехал в гараж на тросе со включенной 4ой передачей (чтоб руль крутился и тормоза тормозили а то руль еле вращался без усилка и тормозить на льду было не айс).Тащился где на 40 км/ч. после 600 метровой поездки двигатель запустился. и дальше до гаража я своим ходом добрался спокойно.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
q123w34 вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
