Старый 21.12.2010, 22:37   #81
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
...он вытаскивается вместе с крыльчаткой и корпусом отопителя...
Как сказать... ипался... туда-сюда,потом он вышел как-то странно -легко(вобщем надо найти тот правильный угол).Обратно ставил опять мучался,но ничего не сломал.
И-one вне форума
Старый 22.12.2010, 17:47   #82
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
И-one, Привет! А ты когда снимал его разделял его на 2 части (скобы железные снимал)? Просто все равно не могу понять как его вытащить? Там все зажато сильно!
Скачет по прериям неуловимый Джо, а неуловимый он не от того, что его никто не может поймать, а потому что он и нафиг не кому не нужен!
viking116 вне форума
Старый 27.12.2010, 19:34   #83
Владимир71
Владимир71 не успел проявить себя
Подскажите люди добрые!!! как обычно,ничего не предвещало беды,утром на работу приехал вентилятор работал как обычно,а вечером садясь и заведя машину заметил непривычную тишину вентилятора печки...это при том,что на улице-20...кое как доехал до гаража..ну и начался процесс выяснения причины отказа...предохронители все целы и разъемы тоже...тестером проверили+подается на эл.двигатель,а вот -нет и не известно куда он делся...после долгих раздумий запитал -от сети а/м дополнительным проводом,а родной заизолировал..движок заработал,естественно только на мах.оборотах и всегда при включении зажигания....подскажите в чем дело???может быть в блоке управления (колесико,с 4 положениями вращения)машинка люкс с кондеем...заранее спасибо..
Владимир71 вне форума
Старый 28.12.2010, 14:25   #84
baronich
baronich не успел проявить себя
у меня вентилятор в печьке только в 4 режиме работает 1,2,3 не работают! что может быть? (гарантия кончилась)
baronich вне форума
Старый 28.12.2010, 15:18   #85
Владимир71
Почитай предыдущие высказывания,про это уже писали...там сгорает резистор,который находится где-то внутри вентилятора печки..его необходимо менять...
Старый 28.12.2010, 15:23   #86
Владимир71
Сегодня в сервисе устранили неполадку,все банально просто и по русски-отсутствовал контакт в колодке блока управления климатом....я находился рядом и следил за всеми процедурами.Итог:1 час поисков и диагностики и всего 200руб.деревянных..не считая потраченных нервов....
Старый 17.01.2011, 11:50   #87
Ilyshka
Автомобиль: лада приора
Ilyshka не успел проявить себя
Сообщение от Wolter Посмотреть сообщение
А у меня вот такая проблема:
Проехал 500 км, перестал крутить вентилятор отопителя, ну думаю поеду в салон пусть правят.
Прихожу утром все работает, проехал минут 30-40 , сново перестал крутить.
Что може быть подскажите ?(для личного опыта).
У меня была похожая ситуация,автомобиль новый был проехал где то тыс 2000, осень холодновато стало и печка начала дурить то работает, то нет долго не мог разобраться, прозванивал провода, менял резистор В ИТОГЕ решил поменять двигатель отопителя. Разобрал печку.Думаю прежде чем новый двигатель ставить что со старым, вал вращаеться нормально, разобрал щеточный узел подвигал щетки и понял одна из щеток плохо двигалась в щеткодержателе и при вибрации могла не подходить плотно к ротору.Вынул щетку подшлифовал шкуркой нулёвкой, вставил в щеткодержател подвигал(её перестало клинить в щёткодержателе). Попробовал запустить двигатель всё крутиться и работает. Затем собрал печку всё работает до сих пор.В итоге получаеться вся проблема была в некачественной сборки двигателя отопителя.
Ilyshka вне форума
Старый 17.01.2011, 12:17   #88
Filipok
Аватар для Filipok
Автомобиль: ЛАДА Приора
Filipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордитьсяFilipok имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Ilyshka Посмотреть сообщение
у меня такая жа беда. то работает, то не работает. собираюсь съездить по гарантии. пусть ищут. делема в одном "нашли бы только". не очень то охота отпрашиваться с работы, катить за сотню верст и все просто так
Filipok вне форума
Старый 01.02.2011, 22:29   #89
zanzibar
Аватар для zanzibar
Автомобиль: 217230
zanzibar не успел проявить себя
Привет! Можешь рассказать как ты выковырил старый моторчик. Очень интересует этот момент!
Седня решил его снять 2 часа на морозе ковырялся, так и не смог вытащить его! Вроде все открутил, причем он вытаскивается вместе с крыльчаткой и корпусом отопителя ВАЩЕ заипался! В итоге оторвал термопредох-ль который на резисторе и спаял напрямую заработало пока завтра посмотрим надолго ли...
Автор nikopero подробно изложил как это сделать на системах с Panasonic
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269857
zanzibar вне форума
Старый 03.02.2011, 22:07   #90
Шуня
Автомобиль: Калина 1.4 16v
Шуня не успел проявить себя
Господа! Есть у кого схема расключения блока 2170-8128020 (контроллер отопителя) с 20-контактным разьемом?
Хочу себе в Калину климат-контроль сварганить, блок + моторедуктор + датчик воздуха в салоне, все купил, осталост подключить все в кучу...
11184 Изабелла, 1.4 16v (прошивка от Паулюса! BOSH 7.9.7+\Январь 7.2\М73\М74\МЕ17.9.7...)
Шуня вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
