Старый 18.07.2013, 11:54   #81
Re: Установка фазы газораспределения
Serg901, нет, но все патрубки протягивал, предварительно обезжиривал
Откуда думаешь подсос?
А толстый шланг из картера и щуп, крышка маслозаливной горловины?
К ресиверу еще ВУТ (и рециркуляция с кондеем), к ДУ система улавливания паров топлива подключена. Плюс уплотнения самого ресивера (к ДВС, к ДУ). Так что только смотреть.
Старый 18.11.2013, 01:09   #82
hasanchik-87
Автомобиль: ВАЗ 2170 Priora
hasanchik-87 не успел проявить себя
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
доброго времени суток! парни подскажите пожалуйста: выставляю метки на распредвалах,маховике-все ОК. после натяжки ремня ни хрена не совпадают: на впускном РВ не доходит ,на вып. прошла,на маховике по риске! весь вечер убил,как быть? может я что-то не так делаю???
Выставляешь метку коленчатого вала (либо по малой звездочке у маслонасоса, либо по маховику); вставляешь ремень на малую звезду коленвала; затем к паразитному ролику (слегка подтягивая ремень, но чтоб коленвал не провернулся), затем выставив по метке шкив впускного вала надеваешь на него ремень; выставляешь по метке шкив выпускного вала вставляешь ремень на него. Удерживая небольшой натяг ремня на выпускном шкиве, наеваешь ремень на помпу, затем ставишь натяжной ролик и натягиваешь его. Короче надо класть ремень против часовой стрелки при этом всегда должен быть натяг ремня рукой! Надеюсь понятно...
Приоровские шестерни имеют немного большее перекрытие клапанов чем 124е...ну или проще говоря смещены они на несколько градусов...Ставь 12е шестерни.
Шестерни двигателя 124 абсолютно идентичны по перекрытию 126 шестерням. А вот шестерня двигателя 2112 (1,5) смещены на 2 градуса.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от crewl Посмотреть сообщение
У меня тоже аналогичная проблема , на холодную машина ехала нормально но после прогрева начиналось тупение при резком нажатии на педаль более того загоралась ошибка и отключался один из цилиндров, если ехать так дальше отключался и 2й , выключаешь зажигание опять включаешь нормально но не на долго ,сделали диагностику у знакомого определило что катушки , заменил 2 катушки стало отлично но это не надолго хватило , и опят такая же проблема. Поездил я так немного и заменил сразу 4 катушки с начало тоже было нормально но началось опять тоже самое, машина прошла 25 тыс.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина??
Нужно проверить не провернулся ли демпфер коленвала или не разбило ли шпонпаз демпфера на малой шестерне ГРМ. Симптом очень похож на эту неисправность.
hasanchik-87 вне форума
Старый 27.06.2014, 22:31   #83
solomon85
Аватар для solomon85
Сказал(а) спасибо: 44
solomon85 не успел проявить себя
Ребят, короч снимал сегодня грм для замены помпы и ремня с роликами и не смог открутить болт шкива коленвала(т.е. генератора). Пока ждал пока привезут ВДшку снял ремень с роликами, поставил на 5ую и подпер тормоз и пытался открутить болт-нихера. Руководствовался этим :http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-rolika.html Сейчас сижу и "гоню" ремень то надо было по уму не скидывать а открутить шкив сначала(((( Как быть? закидывать ремень и выставлять заново ВМТ и откручивать шкив?
solomon85 вне форума
Старый 27.06.2014, 22:40   #84
Сказал(а) спасибо: 334
solomon85,
1. что означает: ...открутить болт шкива коленвала (т.е. генератора). Это как понять?
Старый 27.06.2014, 22:44   #85
solomon85
solomon85,
Воот этот
Старый 27.06.2014, 22:49   #86
solomon85,
Это болт шкива колена а не генератора
solomon85,
вкрути два болта в колесных, заломи между ними монтировку или лом, упри одним концом в землю и откручиай болт,
solomon85 (27.06.2014)
Старый 27.06.2014, 22:53   #87
solomon85
solomon85,
неуч я((
solomon85,
вкрути два болта в колесных, заломи между ними монтировку или лом, упри одним концом в землю и откручиай болт,[/QUOTE]
болты куда?в диск колеса?А за клапов бояться не стоит? вручную не загну?
Старый 27.06.2014, 22:55   #88
не в диск а в ступицу......а на много провернул колено?
Старый 27.06.2014, 22:59   #89
solomon85
Свободный ход был немного (люфт), а потом уперся.
Старый 27.06.2014, 23:01   #90
solomon85, он уперся в клапан уже....надо крутить все назад как былО....но акуратно
Запомни перед такими работами ВСЕГДА выставляется ВМТ.....стопорятся валы
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
