Старый 17.11.2010, 09:15   #81
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от ruszal Посмотреть сообщение
Теоретический вопрос есть: а можно убрать этот блок и установить несколько устройств, которые будут выполнять его функции?
Может кто делал уже такое?
Ну если всю эту схему и плату раскидать по разным блокам,то наверно можно...
Старый 17.11.2010, 09:20   #82
miki125
Аватар для miki125
нужна схема
Gyzmi58,
загрызем
miki125 вне форума
Старый 17.11.2010, 09:26   #83
нужна схема
Gyzmi58,
Нетути..сам бы с удовольствием нашел где-нибудь)))
Старый 17.11.2010, 11:23   #84
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
нужна схема...
Не совсем ясно, нафига заменять один блок несколькими?
И зачем схема? Берется Блок ЦЗ от десятки, АПС4 от той же десятки, реле поворотов от нее же, и какая нибудь сигналка. Если сигналка имеет управляющий канал для организации ЦЗ - блок ЦЗ не нужен. Все означенное добро подключается к разьемам, оставшимся от штатного контроллера. Единственный гимор - подключение стеклоподьемников, придется ставить десяточные же кнопки, и перекоммутировать проводку в дверях.
ИМХО, овца выделки не стоит...
ЗЫ я, ноборот, собираюсь пристроить приоровский контроллер на десятку...
Sector вне форума
Старый 17.11.2010, 12:56   #85
miki125
Аватар для miki125
И зачем схема? .
хочу найти точку задания частоты магания поворотников . или диагностику перегоревшей лампы . ---при переходе на светодиодные лампочки . что бы отказатся от обманок.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 17.11.2010, 13:08   #86
ruszal
Аватар для ruszal
Автомобиль: Priora 21713-18
Записей в дневнике: 10
ruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скороruszal станет известным достаточно скоро
Вообще вопрос был теоретический и вылез он из описания сигнализациии Сталкер 600. Там есть много сервисных функций, которые не используются. А использовать их очень хотца. Так же была мысль доработать освещение в салоне и багажнике на контроллерах с плавным затуханием и т.д.
Еще один момент - если блок такой не надежный и ремонтонепригодный (т.е. идти и покупать новый блок), то поменять на один более надежный (кое-го нет, но может и есть, но я плохо искал) или разнести функции на отдельные устройства, при выходе одного из них, отключается одна функция и меняется это устройство.
На вкус и цвет все фломастеры разные... (я вернулся! )
ruszal вне форума
Старый 27.11.2010, 12:27   #87
Franc
Franc не успел проявить себя
Появилась и у меня проблема рассматриваемая в этой ветке. Багажник и водительская дверь только ключом, левый стеклоподъемник не работает, зеркало левое только вниз и влево. Подскажите пожалуйста это точно замена блока нужна или могут быть еще варианты? Машина не гарантийная.
Franc вне форума
Старый 24.12.2010, 01:51   #88
ruszal
Аватар для ruszal
Сообщение от Franc Посмотреть сообщение
Смотреть надо. Меняя покругу все - машину можно купить новую. Попробуй протестировать отдельно, например моторчик подключить к 12В источнику питания.
ruszal вне форума
Старый 28.12.2010, 01:53   #89
Rus1387
Rus1387 не успел проявить себя
подскажите кто знает!!!столкнулся с проблемой таковой.Сперва левый стеклоподъёмник начал тупить поднимался и опускался нажатием кнопки в несколько раз,после правый начал также,потом стала открываться и закрываться только водительская дверь(с пульта и с кнопки двери) тоесть стал тупить центральный замок.Теперь же вообще работает только водительский стеклоподъёмник и открывается только водительская дверь.Многие сервисы объухал никто не берётся.ПОДСКАЖИТЕ,ЧТО МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ?????
Rus1387 вне форума
Старый 28.12.2010, 21:46   #90
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот схема.
А самого контролера,будет позже.Насчёт изменений:Вынимай прошивку и редактируй.Насчёт светодиодов...ставьте.У меня давно стоят на люксе и не каких обманок.Обманки нужно ставить было на 2112 и 2115.Здесь не нужно.
Николай508 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
