Старый 08.10.2010, 10:32   #81
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Re: Проблема с генератором
Спасибо за помощь,теперь всё понятно,просто изначально смутил провод,в первом посте их три ,а у меня 4(поэтому немного запутался).Что сгорело не знаю,там куда обращаюсь по электрике,особо не вникают(как хотелось бы),а говорят надо новый это же Ваз-запчасти и комлектующие гов.. ...А толкового электрика в Москве в силу своей занятости на работе с 9-23 найти не получается...
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 08.10.2010, 17:02   #82
sanekl777
sanekl777 не успел проявить себя
Подскажите, шпилька гены должна греться? У меня так греется, что дотронуться нельзя.
sanekl777 вне форума
Старый 08.10.2010, 19:44   #83
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от sanekl777 Посмотреть сообщение
Нет, не должна. Сними токосъмную втулку, зачисти и затяни нормально.
P@vlik вне форума
Старый 10.10.2010, 15:08   #84
Вован177
Аватар для Вован177
Подскажите в чём проблема? Сделал всё как описано в посте...
Прикрепил две кольцевые клемы закрутил их, диод перекусил...
Произошло следующее горит лампа аккумулятора на приборке на хх зарядку показывает 12 даёшь газу показывает больше 15,переодически загарается на приборке ЭУР и АБС... В чём может быть причина???
Вован177 вне форума
Старый 10.10.2010, 18:49   #85
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
мужики подскажите.
Седня померил зарядку идущ-ю на акум, в итоге 13.98В.
Норм или мало ?
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Старый 10.10.2010, 18:58   #86
Шуня
Автомобиль: Калина 1.4 16v
Шуня не успел проявить себя
HoHoL, отлично, включи печку\фары\обогрев стекла - померяй, не должно упасть ниже 13.5
11184 Изабелла, 1.4 16v (прошивка от Паулюса! BOSH 7.9.7+\Январь 7.2\М73\М74\МЕ17.9.7...)
Шуня вне форума
Старый 10.10.2010, 19:42   #87
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
мужики подскажите.
Норм или мало ?
Где замерял напряжение? На клеммах АКБ или корпус-выход генератора?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 11.10.2010, 09:00   #88
sanekl777
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло!
Старый 11.10.2010, 12:26   #89
HoHoL
Аватар для HoHoL
Изображений: 13
Вес репутации: 35
И там и там, спецально смотрел есть ли потери. Как оказалось нету.
Седня померил с включеннымы потребителями. 13,65В
Гена стоит заводской, не че та не паял и не менял. Пробег 37+тык
HoHoL вне форума
Старый 13.10.2010, 11:24   #90
Сообщение от Вован177 Посмотреть сообщение
С большой долей вероятности можно предположить,что причина в неаккуратной установке провода вывода W РН..при установке он замкнут на массу через болт крепления моста..вывод должен быть обязательно изолирован от болта и соединен только с фазной обмоткой...в противном случае так и будет 12 В и горящая лампа на ХХ и 15 В и горящая лампа на оборотах..
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
