Старый 03.09.2011, 18:43   #81
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Сообщение от ildous Посмотреть сообщение
как на штатной сигнализации закрывать двери с брелка, но без постановки на охрану?
А шо и так можно?
Охотник вне форума
Старый 03.09.2011, 19:19   #82
ildous
Автомобиль: Lada Priora 21722-00-010
ildous не успел проявить себя
Да можно, вроде даже в инструкции написано.
Добавлено через 28 минут
Почитал снова инструкцию, про это ничего не сказано. Может охрана и не снималась, а просто без звука раньше была, а теперь всегда с сиреной.
ildous вне форума
Старый 03.09.2011, 19:27   #83
Подскажите, как на штатной сигнализации закрывать двери с брелка, но без постановки на охрану?
Ни как. При нажатии на кнопку пульта управления закрываются все двери и активируется ражим охраны. Если нужно просто закрыть двери, то снаружи закройте водительскую дверь ключом. Все остальные двери закроются автоматически а режим охраны не включится.
Раньше делал так: закрывал двери, потом снова нажимал на закрытие, двери оставались закрытыми а сигналка выключалась.
Интересно! Ни когда такого не встречал. При нажатии на кнопку закрытия на брелке в случае, когда двери закрыты, они открываются, потом закрываются и режим охраны включается.
Старый 03.09.2011, 19:45   #84
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
ildous, пишет правду. Есть такая функция в штатке. Читал про неё, щяс попробую найти в инструкции.
Добавлено через 10 минут
Вот нашел, но сам такое ни разу не пробовал....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.09.2011, 20:50   #85
Пьяный Солдат, точно! Вспомнил!
Я даже когда-то пробовал, но что-то у меня не сработало. Так и забил на эту функцию. Может помех много было?
Старый 03.09.2011, 23:25   #86
ildous
Раньше при закрытых дверях если еще раз закрыть, двери никак не реагировали и охрана снималась.
ildous вне форума
Старый 04.09.2011, 11:06   #87
Вот это действительно странно. Ни когда такого не встречал.
Старый 14.10.2011, 21:18   #88
r-zz
r-zz не успел проявить себя
подскажите пожалуйста, купил приору, при нажатии кнопки закрытия машины (постоновка на охрану) закрывается, если открыть дверь, то начинают мигать поворотники, а сигнализации нет, может какой-то беззвучный режим активирован?
r-zz вне форума
Старый 14.10.2011, 21:40   #89
Villian
Автомобиль: 21723-03-020
Villian станет известным достаточно скороVillian станет известным достаточно скоро
Такая же ерунда была когда забирал автомобиль из салона. Сразу же отремонтировали. Сказали что был не исправен сигнал сигнализации. Проверь может просто провод отошел!
Villian вне форума
Старый 14.10.2011, 21:48   #90
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от r-zz Посмотреть сообщение
Если задаешь такой вопрос, то наверное с электрикой не очень дружишь... Даже не загружайся, езжай на ремонт по гарантии, все исправят..
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
