Старый 22.04.2011, 12:03   #81
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Сгорела машина (вся панель) !
Сообщение от Rider_J Посмотреть сообщение
вы рекомендуете
Я не рекомендую, я настаиваю, так-же как и международный стандарт ISO
Если хотите, чтоб магнитола работала, с выкл. зажиганием, то см. сюда, как это сделать правильно, не нарушая стандарта ISO
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б или распространённые импортные типа 1N4001...1N4007
Алгоритм работы:
1. Включить зажигание, (на красном появляется +12, через диод от замка зажигания)
2. включить магнитолу (на синем появляется +12, через диод на красный, теперь зажигание не важно, на красном будет +12 пока не выключить магнитолу)
3. Выключить зажигание, магнитола продолжает работать. (на красном +12 от синего)
4. Выключить магнитолу, магнитола выключается полностью (на красном ноль вольт)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.04.2011 в 12:14.
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.04.2011, 12:14   #82
Rider_J
Аватар для Rider_J
Автомобиль: Priora Люкс
Rider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком света
Спасибо большое за информацию!! Распечатаю и отвезу электрикам ..
--= Same as I ever waS =--
Rider_J вне форума
Старый 22.04.2011, 12:18   #83
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
вообще-то эта информация уже год как на форуме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
А само такое подключения испульзуют уже не один десяток лет ...
С Новым Годом !
Старый 22.04.2011, 12:34   #84
Rider_J
Аватар для Rider_J
Невидел, буду знать.. но предохранитель 15А же надо на жёлтый (в Приоре он розовый) вставить в разрыв, т.к. там его нет вообще ?
Rider_J вне форума
Старый 22.04.2011, 12:46   #85
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Предохранитель куда ? на красный провод не требуется, там токи не более 10 мА, диод кд522а перегорит быстрее, на 100 мА и будет лучше чем предохранитель.
На желтом, силовое питание, там есть предохранитель на самой магнитоле, на задней её стенке.
Для каждой магнитолы свой максимальный ток, поэтому он установлен на магнитоле заводом изготовителем.
С Новым Годом !
Старый 22.04.2011, 12:51   #86
Rider_J
Аватар для Rider_J
который защищает саму магнитолу. а если провод в косе на кузов замыкает ?
Rider_J вне форума
Старый 22.04.2011, 12:58   #87
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну поидее от этого защищает предохранитель, в блоке предохранителей, под капотом у АКБ,
но зная ВАЗ, ваше опасение логично ...
Но тогда пред. нужно ставить ранее, до косы, а там он переплетается с другими нагрузками ...
Устанавливая пред. будьте так-же внимательны, что-бы он сам не стал причиной к.з. на кузов ...
С Новым Годом !
Старый 22.04.2011, 12:59   #88
Rider_J
Аватар для Rider_J
Вот он, узел S4 от которого расходятся силовые линии к потребителям. Два приходящих, шесть потребители. Один из шести - магнитола, без предохранителя. Вот в этом узле в самом начале отхода и хочу вставить 15А
Rider_J вне форума
Старый 22.04.2011, 13:10   #89
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
вот от него и надо пред. ставить ...
Только не используйте изоленту, лучше обжимка + термоусадочный кембрик + фиксирование (чтоб не болтался от вибраций).
Добавлено через 7 минут
посмотрите какой пред. стоит на магнитоле,
если на магнитоле стоит 5А, то ставить 7.5А
если на магнитоле стоит 7А, то ставить 10А
если на магнитоле стоит 10А, то ставить 15А
С Новым Годом !
Старый 22.04.2011, 13:41   #90
Rider_J
Аватар для Rider_J
Ясно, спасибо.
Rider_J вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
