Старый 09.01.2012, 19:17   #81
Forest Gamp
Аватар для Forest Gamp
Автомобиль: Priora SE
Forest Gamp не успел проявить себя
Re: Точка подключения доп.оборудования
Какую нагрузку планируешь подключить?
две диодные ленты по 15 диодов!!
Forest Gamp вне форума
Старый 09.01.2012, 19:58   #82
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Пьяный Солдат, спасибо огромное за консультацию!!!
Константин_VLG вне форума
Старый 09.01.2012, 21:20   #83
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Пьяный Солдат,
единственный вопрос: а проводок от зарядника после отсоединения от радара через щель, через которую протянут, не убегает? и не подбрякивает ли он от задубения на холоде?
T&B, Не замечал. Провод как есть на фото, так и ни на см. не сдвинулся.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 10.01.2012, 19:04   #84
Константин_VLG
Пьяный Солдат, дико извиняюсь, но хотел ещё вот что уточнить:
плафон освещения бардачка снял, там два провода - бело/черный и коричневый (в приложении схемка с обеденным местом) я правильно понимаю что "+" это коричневый?
Завтра в обед хочу протянуть проводок за торпедой, уже всё приготовил для этого, плюс хочу взять от этого плафона освещения бардачка - там где клемма уходит в патрон, так сказать, вроде есть местечко чтоб просунуть проводок и зафиксировать его там, минус вроде есть по близости в зоне доступа рук)))
Название: Без имени-2.jpg
Старый 10.01.2012, 22:01   #85
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Константин_VLG, да коричневый плюс, рядом по схеме, за №28 концевик бардачка, который размыкает минус (бело-черный - это провод от концевика к лампе) , основной минус - черный.
Старый 10.01.2012, 22:40   #86
Константин_VLG
Спасибо!
Старый 11.01.2012, 09:14   #87
Сообщение от -BaSS- Посмотреть сообщение
хороши штуки, только греются сильно, как-то стремно их под обшивки засовывать..
Согласен. Всё лишнее напряжение в этих микросхемах рассеивается в тепло. Но я всегда размещаю их там, где можно прикрепить микросхему к корпусу автомобиля (в идеале болтом, иногда использую теплопроводящий клей).
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
От 200-300 мА греться не будет..
Добавлю только, что ток будет зависеть от разности напряжений на входе и на выходе микросхемы. Но в большенстве случаев да, до 200-300мА радиатор не нужен.
Старый 11.01.2012, 19:38   #88
Константин_VLG
...а проводок от зарядника после отсоединения от радара через щель, через которую протянут, не убегает? и не подбрякивает ли он от задубения на холоде?
Я сегодня протянул также провод на антирадар (но не успел за время обеда на работе его подключить в бардачке ), только чуть ближе к пассажирской стороне - провод от антирадара сечением примерно 3мм, так вот я его с довольно приличным усилием затащил под порпеду, так что он не "убежит"
это 100% и на счет подбрякивания не думаю что это будет - ведь там тепло т.к. сопла от печки на лобовик там выходят, а у меня от антирадара еще и провод не прямой, а спиралькой так сказать, с небольшим натягом получилось от места его ухода под торпеду до антирадара, поэтому брыньчать нечему.
Старый 11.01.2012, 20:17   #89
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Я про 12В понизить до 5В при токах до 0,5А проблем с кренками не будет. Для успокоения можно небольшой радиатор замутить.
Viktor532 вне форума
Старый 12.01.2012, 10:13   #90
Лучше с радиатором. У КРЕНок есть защита от перегрева, но лучше не рисковать.
Смотри, считаем: (12В-5В)*0,5А=3,5Вт Максимально допустимая мощность на КРЕНках без радиатора 3 Вт. То есть совсем впритык.
А если считать с генератором, то (14,5В-5В)*0,5А=4,75Вт Совсем много получается. Может сгореть.
Максимальный ток, который может выдержать КРЕНка без радиатора на автомобиле при выходном напряжении 5В: 3Вт/(14,5В-5В)=0,31А
Ещё раз повторюсь: максимальный ток. Лучше меньше.
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
