Старый 25.08.2015, 09:11   #81
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: КЗ в гнезде прикуривателя!! Может не сработать предохранитель!!
То что на Приоре плавится жгут - это явный конструктивный косяк Приоры, а не водителя.
А где именно плавится, может всё же водитель виноват? У меня разъём многоамперного компрессора плавится при долгой работе компрессора. Соответственно и прикуриватель от него нагревается. И возможно изоляция проводов подходящих к прикуривателю тоже плавится. Надо бы разъём перебрать. Там у меня похоже проблема в том что ток течёт через пружину, обеспечивающую подпружиненность центрального контакта. А пружина стальная и тонкая и наверняка почти докрасна нагревается.
gvsp вне форума
Старый 25.08.2015, 09:42   #82
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Говорю же, что у меня по всей длине, на протяжении двух метров, начиная от прикуривателя и заканчивая монтажным блоком. Снимал кресло, туннель, пороги, поднимал ковёр. Поочередно выдирал голые провода из спёкшийся массы и мотал изолентой. КЗ распознал по тем признакам, что, в частности, уровень топлива стал то максимум, то ноль показывать (провода к датчику проходят вдоль порога и под водительское сидение к прикуривателю не поворачивают.)
Запаха, дыма не было.
tst2 вне форума
IRBIS_RZN (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 09:56   #83
Сказал(а) спасибо: 1,214
Ты меня пугаешь Тоже порой уровнемер чудит.
Старый 25.08.2015, 13:01   #84
Дело в изоляции. Предельная допустимая температура эксплуатации проводов определяется теплостойкостью изоляции. (Чем больше разница температур провода и окружающей среды, тем интенсивнее теплоотвод).
Пред-ль выбирается также из расчета стойкости изоляции. В жгуте и отдельно проложенный провод - интенсивность теплоотвода разная, сечение так же играет роль. Почитай для начала тут.
И во вторых: старые модели ВАЗов выполнялись по однопроводной схеме, плюс и минус в жгуте не переплетались.
Да конечно, напиши еще что провода к массе были проложены отдельно от жгута))) Я достаточно наковырялся в таких авто.
Амперметр вспомни с его часто оплавленными клеммами под гайку(!) - пример плохого контакта на сильноточной цепи, а тут через прикуриватель пытаетесь подобные токи пускать....
Старый 26.08.2015, 03:31   #85
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Не понятно зачем вы нам теорию толкаете. Вы её вазовским конструкторам объясните. Я говорю о том, что предохранитель и проводка в цепи прикуривателя Приоры не согласованы. Вы предлагаете технические решения по устранению этой несогласованности, или вообще не пользоваться гнездом прикуривателя, как разъёмом для девайсов.
На каких моделях ВАЗ был амперметр?
tst2 вне форума
Старый 26.08.2015, 15:41   #86
acidix
Аватар для acidix
acidix не успел проявить себя
См. номера нужных деталей в каталоге http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/. Схема (жгуты) в зависимости от комплектации.
Устанавливая всевозможные девайсы для постоянного пользования, не нужно их запитывать по временной схеме (через прикуриватель и тройники). Свободных ячеек под пред-ли в МБ достаточно. Причем стоит подумать, нужно ли их оставлять подключенными к б/сети после откл. зажигания - замок тоже своеобразный пред-ль, откл. - цепь обесточивается.
  • Спасибо за наводку ( уже проштудировал) к сожаленю у них нет 2172-3724030 НПО итэлма.
  • не понял идеи ,чем мне помогут свободные ячейки, имелось в виду провести отдельный провод под зарядники через блок реле и предов или что?
Мужики не могу найти Жгут проводов панели приборов аналогичный выгоревшему.
мой электрик упирается что нужен именно такой 2172-3724030 Версии 0 (rev.0) от НПО итэлма..
А меня смущает то, что магазины утверждают что жгутов фирмы НПО итэлма нет, только те что из Тольятти с завода , на сайтах таких тоже нет, максимум это 2170 в начале...
2ой момент это маркировка в начале номера 2172 - странно но у меня седан а не хетч, ну это ладно впринципе одного поля ягода.
Еще вопрос ,а если к примеру я возьму жгут от Люкса или полу-люкса ,что совсем никак ничего не подойдет???
Помогите найти в МО или Москве , а то я уже думаю в тольяти ехать) , все разборки обзвонил , да плюс еще мало кто понимает какая мне нужна =)))
Комплектация машины Норма. Без АБС , кондея (слава богу)), туманок ,сзади весла на стеклах, педаль трос, движок 16 клап 98 лс.
ЗЫ. Тоже случай-прочитал про приключения погорельца(
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34098
ID:	116428   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось acidix; 26.08.2015 в 16:09.
acidix вне форума
Старый 26.08.2015, 20:47   #87
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
acidix,на заводской табличке, что на правом стакане, справа в самом низу выбит код комплектации (у тебя скорее всего что-то типа 01-011 или 01-010). Далее скачиваешь тут http://priora.clan.su/shema/21723_shem.rar электросхему. Там в конце есть таблица применяемости жгутов. Находишь необходимые номера жгутов для своей модели и комплектации. В этом списке находишь жгут типа 217Х-3724030-ХХ. Тут последние цифры отвечают за комплектацию. Версия жгута не важна, важны последние две цифры. Производитель жгутов Паккард Электрик Систем (самарская кабельная компания).
ЗЫ можно притулить жгут от люкса, но тогда придется поменять передний жгут, задний жгут, жгуты передних дверей, добавить жгуты задних дверей, жгут парктроника, установить кучу доп оборудования - (начиная от климата и АБС и заканчивая подушками и блоком стеклоочистителя) вылетит очень дофига по деньгам.
Rambo вне форума
acidix (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 22:14   #88
acidix
Аватар для acidix
Rambo, Благодарю ! сталкивался уже с этой схемой но не оч понял что и как . буду разбираться - сегодня еще и электрик звякнул сказал нашел жгут с блоком в Москве. посмотрим к понедельнику будет точннее информация.
acidix вне форума
Старый 26.08.2015, 22:28   #89
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
прикуриватель предназначен для прикуривателя а когда всякие розеточники начинают пихать в него все что попало там ведь напряжение есть . отсюда и проблеммы
kulibin вне форума
Старый 14.09.2015, 14:23   #90
acidix
Аватар для acidix
В общем все восстановил .
Купил проводку в кунцево (11т) - долго искал незнал ,что это такая беда с поиском -вот тебе автоваз казалось бы...
Поменял кусок провода до прикуривателя .
Загнул у прикуривателя Усы +.
Поменял приборку.
Заодно сменил сигналку - все просушил все работает -даже еще лучше .
Одно но - приборка попалась для машины с АБС и постоянно горит варнинг и "абс" - скажите как можно это дело заглушить?
Слышал есть какие-то датчики обманки?
Ребята не поленитесь и проверьте шнур до прикуривателя и кнопки.
Он под водительским сиденьем идет ( нужно скинут кресло ) и под обшивкой глянуть , он собака плавится потихоньку и за срок службы может дойти до критического состояния.
Название: 2015-09-12 17-41-11.jpg
ID:	116768   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-12 17-33-55.JPG
ID:	116769   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-09-11 13-13-13.JPG
acidix вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
