Старый 12.12.2012, 12:46   #81
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
у меня отопитель не запускается, пока видимо обороты не упадут до холостых, а это как раз 50 примерно , а потом гонит воздух нормально и теплый
По-моему зависит не от оборотов , а от температуры двигателя, если в гараже завожу, то там -1 температура и отопитель сразу включается, если на "авто" стоит, а если на улице, а там гораздо холоднее, то пока немного не прогреется, не работает .
OgARE_ha вне форума
Старый 12.12.2012, 12:51   #82
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
У меня на "авто" начинает дуть как угорелый, я на 2-ю скорость ставлю и на нем салон прогревается.
Mihail1986 вне форума
Старый 12.12.2012, 12:59   #83
Вес репутации: 28
Климат HALLA:
При запуске двигателя по фиг сколько обороты, если вкл. "авто", то сначала вентилятор крутится на 1 скорости. пока двигатель не прогреется до 40 далее включается вроде как сразу третья и после 60 или чуть больше включается 4 скорость.
Старый 12.12.2012, 13:31   #84
Vov4ik
Vov4ik не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане.
Эксплуатирую приорку второй год, но тот год всю зиму она у меня в гараже стояла и почти не ездила, в этом году гаража не стало и просто стала нужна машина почти каждый день. Стоит возле дома, сегодня было - 10 градусов, начал заводить с утра, такое ощущение ,что движок должен выпрыгнуть. Просто очень не привычно, что с таким усилием заводится. Скажите пожалуйста это нормально? или только мне так повезло, ну реально очень громко.... обороты 1500, потом конечно падают до 800.
з.ы. пробег 18000 тысячь, масло только залито на 17800 (мобил синька 3000, 5w-40), масло меняю каждые 7500 тысяч, фильтр поменян, и залил синьку в коробку Castrol (тут на форуме о нем очень многие хорошо отзывались).
Спасибо.
Vov4ik вне форума
Старый 12.12.2012, 14:40   #85
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Климат HALLA:
Точно. Я тоже это подметил. Очень удобно. Езжу постоянно на AUTO.
Только температуру корректирую.
Сообщение от Vov4ik Посмотреть сообщение
Спасибо.
Контроллер определяет забортную температуру, дает команду РХХ и тот поддерживает необходимые обороты. А что, 1500 об/мин это много?
По-моему, это нормально.
motobest вне форума
Старый 12.12.2012, 14:46   #86
SFRePer4
SFRePer4 станет известным достаточно скороSFRePer4 станет известным достаточно скоро
Icon7 Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Сообщение от SFRePer4 Посмотреть сообщение
Замезли личинки замков в дверях... после мойки забыл продуть...
Испробовал все что было под рукой - WD40, размораживатель замков - 3 штуки - ничего не берет, ключ до половины только заходит. Феном чтоли погреть?
Закончилась моя эпопея - теплый бокс и полдня стоянки в нем))) Замки ожили.
Размораживатели в данной ситуации совсем не помогли. Феном не стал геморроится, договорился с помещением.
SFRePer4 вне форума
Старый 12.12.2012, 14:52   #87
motobest
Автомобиль: .
Хорошо керхером тебе замки промыли....
Вот теперь начинаешь понимать, почему чукчи моються один раз в год.... ))))
Чтобы у них личинки не примерзли... )))))))
motobest вне форума
Старый 12.12.2012, 15:03   #88
Чайник55
Чайник55 находится на правильном пути
Сегодня машина подкинула сюрприз. Ночью было -37, сейчас -33, на автозапуск забыл поставить... и не завелась даже с ключа при выжатом сцеплении. Интересно, что стрелка уровня топлива, при первой попытке завестись, зашкалила, т.е. поднялась вертикально вверх и уперлась в шток стрелки спидометра, при включении зажигания пытается еще дальше уползти... Аккумулятор быстро сел, где то после 5 недлительных прокруток стартером. Как бы завестись? Завтра машина очень нужна будет.
Чайник55 вне форума
Старый 12.12.2012, 15:08   #89
Mihail1986
Чайник55, "прокалить" либо заменить свечи. Затем либо "прикурить" от другой машины, либо зарядить свой аккумулятор
Если аккумулятор зарядить негде, то вариант дернуть тросом остается
Старый 12.12.2012, 15:17   #90
Чайник55
Mihail1986, с буксира наверное не стоит, в коробке хреновое заводское масло застыло так что передачу не воткнешь. Прикурить попробуем вечером.
Чайник55 вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
