Старый 10.11.2008, 17:33   #1
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Продолжение четвертой части зимних похождений Приоры.
Впереди зима и я просто хотел бы поделиться опытом зимней эксплуатации машины. Я это проделывал на предыдущей "десятке", приору купил летом 2008 года, и во многом похоже подготовил к зиме и её. Она 2 воркутинские зимы выдержала на оценку "5". Думаю разницы по зимней эксплуатации особой нет для разных автомобилей
Подготовка машины к зиме несложная, но требует определённых вложений.
1. Заменить масло в двигателе и КПП. Масло нужно выбирать исходя из минимальной температуры воздуха зимой для вашей местности. Например в Воркуте минимум температуры -53 и я заливаю синтетику Castrol 0W40 с температурой застывания -54 и в КПП 75W90. Масляный фильтр: как ни странно, но для мороза лучше чем наши российские Невский и Ливенский масляные фильтры я не видел – у него низкое гидросопротивление и плотный противодренажный клапан – при пуске лампочка давления масла гаснет сразу. Цена на них в разных магазинах 90-120 рублей
2. Заменить свечи. Надёжнее свечей NGK я не встречал, поэтому их и ставлю. Эти свечи дают стабильную мощную искру, почти никогда их не "заливает" , но они очень чувствительны к плохому бензину. Можно поставить Denso, но они дороже NGK раза в два. Для приоры использую рекомендованные NGK №11
3. Аккумулятор. Идеальный вариант - OPTIMA Batteries Red Top Power 60А/ч производства США, но он очень дорогой (порядка 8000-9000 рублей и редко встречается в магазинах). Эта батарея гелевого типа изготовлена по спиральной технологии и совершенно не боится морозов. Имеет ток разряда до 880А. Я использую более доступный вариант - MUTLU Mega Calcium из Турции, но в мороз за -38, -40 его надо снимать с машины и держать в тёплом помещении, иначе при такой температуре шансы завести двигатель с замороженным аккумулятором будут падать. Минимум, при котором я заводил машину (ВАЗ 2111 8 кл 1,5л инжектор) с замороженным аккумулятором MUTLU после полуторасуточной стоянки -42, а с принесённым из дома тёплым аккумулятором -48.
4. Нужно заменить прошивку контроллера на зимний вариант. С заводской прошивкой пустить приоровский двигатель становится нереально уже при морозе -38.
5. Если в машине стоит бортовой компьютер с функцией прогрева свечей – это хорошо. После первой неудавшейся попытке пуска надо просто прогреть свечи с помощью этой функции и как правило движок заводится со второй попытки. Ещё перед холодным пуском я включаю ближний свет фар секунд на 10, и после этого выключаю зажигание на минуту – это позволяет немного подогреть и оживить замороженный электролит аккумулятора и он крутит стартер уже легче. Не надо в мороз крутить стартер более 7-10 секунд, даже если есть вспышки в цилиндрах. Бензин, который впрыскивают форсунки не испаряется и и в конце концов свечи просто зальёт. Да и аккумулятору надо дать немного отдохнуть. Второй раз крутить стартер надо не ранее чем через минуту перерыва – за это время аккумулятор немного отдохнёт, а часть бензина со стенок цилиндров успеет испариться
6. Когда начинаете движение в мороз, амортизаторы и сайлентблоки ещё заморожены и лучше первые 1-2 километра ехать не гнать. Машину трясёт как телегу, ощущение, как будто стойки совсем не сжимаются и не разжимаются. Когда они немного прогреются, разработаются всё приходит в норму. Кстати "резинки" - сайлентблоки, яйца я поставил полипропиленовые (они цветные такие), а гофры - чехлы ШРУС-ов, стоек - силиконовые.
И ещё: не нарвитесь на подделку при покупке масла и свечей, иначе все старания сведёт на нет. Я уже раз попадал, когда купил поддельное масло – стартер крутил движок еле-еле уже при -23!
Может чего я и пропустил, не написал, возникнут вопросы - пишите, дополню.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 03.09.2012 в 17:02.
YARYCK вне форума
pambur (28.11.2014)
Старый 02.09.2012, 18:48   #2
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Продолжаем здесь. Предыдущую пятую часть смотрим в архиве.
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 03.09.2012 в 17:07.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 02.09.2012, 20:16   #3
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Face при температуре -30 -35 с подогревом запускает легко.........
яковлев вне форума
Старый 02.09.2012, 21:31   #4
Вес репутации: 28
Вооо, сезон подходит, тема становиться активной
Старый 03.09.2012, 07:32   #5
REG102
Его кто-нибудь ставил?
Предпусковые электроподогреватели “СТАРТ”
REG102 вне форума
Старый 03.09.2012, 08:56   #6
Вес репутации: 28
Пьяный Солдат, Фишка этой темы была в 1 посте ( http://www.priorovod.ru/showpost.php...53&postcount=1 ) если не затруднит поставьте этот пост в новую часть темы
Старый 03.09.2012, 09:52   #7
Tarasenko
Аватар для Tarasenko
Автомобиль: приорка
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Tarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутацииTarasenko имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
я ставил.две зимы уже отработал.всё норм.
Армия из баранов во главе со львом гораздо сильнее армии львов во главе с бараном
Tarasenko вне форума
Старый 04.09.2012, 17:17   #8
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
сколько стоит?
icemania вне форума
Старый 04.09.2012, 20:51   #9
REG102
icemania, там цены есть так-то )) 1.500 руб
REG102 вне форума
Старый 08.09.2012, 10:19   #10
denis249
denis249 не успел проявить себя
Воткнул таки северс м ждем зимы и легких пусков!!! В сто просили 1000р за установку, самостоятельная установка проще паренной репы оказалась. Если кому нужна будет фота или схема установки пишите в личку, скину.!!!
denis249 вне форума
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
