Старый 27.10.2012, 21:57   #81
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от Silence63 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Как промыть масляные каналы гидрокомпенсаторов? на 1-2 цилиндры масло не доходит. Давление в системе нормальное.
подскажите есть ли какаято прокладка между вертикальным каналом головки блока и пастелью? или он как жиклёр? т.е. через что он соединяется с пастелью?
Вроде в головке никаких вертикальных прокладок и жиклеров нет. Есть только обратный клапан, предотвращающий слив масла из головки при заглушенном двигателе. А как понять фразу:"на 1-2 цилиндры масло не доходит"? В чем это выражается? Стук компенсаторов или другое?
Здравствуйте. Как промыть масляные каналы гидрокомпенсаторов?...
Их наверное лучше продуть, чем промыть. Только сделать это можно при снятых распредвалах и вынутых компенсаторах.
Форест вне форума
Старый 29.10.2012, 16:49   #82
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Вопрос ко всем, из-за чего все же чаще всего такие проблемы как забитые каналы подтеки и другие проблемы в системе смазки возникают??? качество фильтрующих элементов или все же сами смазочные материалы??? Просто любопытно мнение участников форума.
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 29.10.2012, 18:56   #83
Форест
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
Подтеки, - это думаю от "криворукости" сборщиков. А вот забитые каналы - это скорее от неправильной эксплуатации:
применение всякого рода присадок, промывок и прочей "химии", а также несоответствующих масел.
В принципе: ничего нового не сказал...
Форест вне форума
Старый 31.10.2012, 13:23   #84
Alexiy63
Аватар для Alexiy63
Alexiy63 не успел проявить себя
Народ подскажите кто знает. Масло мобил 10w60 рекомендуют для авто с большим пробегом. Пробег на приоре товарища приблежается к 200 000, по его словам мотор начал кушать масло, вот он хочет попробовать. Компрессию мерил, говорит везде 14.5-15.5. Стоит лить такое масло, или продолжать лить полусинтетику и забить на расход масла. И какая вообще нормальная компрессия на приоромоторе?
Alexiy63 вне форума
Старый 31.10.2012, 15:20   #85
ВладимирПономарев
Автомобиль: Лада Приора 217130
ВладимирПономарев не успел проявить себя
Сообщение от Alexiy63 Посмотреть сообщение
Вторая цифра 60 указывает на вязкость масла при 100*С, следовательно это масло будет гуще при высокой температуре, чем например масло с вязкостью 10w40. Это думаю можно использовать, если в машине с большим пробегом присутствует износ вкладышей коренных и или шатунных шеек, а так же износ поршневых колец, но лишь как временное решение. Компрессия в норме, возможно износ вкладышей. Проверьте давление в масляной системе. Течи масла нет, смотрели? Какой расход масла на 1000 км? Может масло не подходит - палёное?
ВладимирПономарев вне форума
Старый 31.10.2012, 19:34   #86
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
чуток занижена
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.11.2012, 22:40   #87
Romchik
Автомобиль: VAZ 2170
Romchik не успел проявить себя
Привет всем приороводам!
Приоре 5 месяцев, пробег 2000 км. Обкатываю "как книжка пишет". Примерно после 1200 км. проверил уровень масла, он был посредине между метками. Это меня насторожило, так как с новья был максимум. На 1800 км. пришлось долить грамм 200 (лукойл полусин). Подтеков нет. Позвонил в автосалон- ответили, что для нового мотора это допустимо. Меня этот ответ не удовлетворил, т.к. расход считаю слишком большим, чтобы его списывать на непрошедший обкатку мотор.
Сегодня выкрутил свечи- во втором цилиндре юбка свечи в саже, на боковом электроде нагар пепельного цвета. На поршне также виден влажный черный нагар, который легко соскабливается отверткой. Остальные свечи чистые.Дымного выхлопа нет. Кто что думает по этому поводу? Очень не хочется верить, что на заводе забыли поставить маслосъемное кольцо или маслоотражательный колпачок.
Заранее благодарю за ответы.
Romchik вне форума
Старый 03.11.2012, 00:03   #88
ВладимирПономарев
Romchik
Примерно после 1200 км. проверил уровень масла, он был посредине между метками. Это меня насторожило, так как с новья был максимум. Подтеков нет. Сегодня выкрутил свечи. Кто что думает по этому поводу? Очень не хочется верить, что на заводе забыли поставить маслосъемное кольцо или маслоотражательный колпачок.
Не думаю что на заводе забыли что то поставить, хотя всё может быть мы же в России. Свечи зря выкрутил - не мешай машине работать, понимаю что тебе интересно.
Молодец что проверил уровень масла т.к с завода неизвестно что заливают и возможно масло сильно выгорает. При первом ТО заливай хорошее масло. Обязательно почитай про объем масляной системы.
Старый 03.11.2012, 19:17   #89
Romchik
Сообщение от ВладимирПономарев Посмотреть сообщение
Если бы оно выгорало во всех цилиндрах, было бы спокойнее, а так- в одном. Поэтому дурные мысли лезут в голову. Сейчас стою перед выбором- то ли ехать на первое ТО, то ли самому сменить масло и фильтр и лишиться гарантии. Думаю залить Shell Helix Ultra 5W40.
Romchik вне форума
Старый 04.11.2012, 12:30   #90
kuznetcoff81
Автомобиль: Лада приора 217130
kuznetcoff81 не успел проявить себя
dimon 1, Дима могу с тобой связаться????
kuznetcoff81 вне форума
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
