16.11.2014, 21:53
#81
Сказал(а) спасибо: 3,136
Re: Показания ДПДЗ
ДПДЗ случаем не такой стоит?
Я такой поставил,при установке градусов 10 надо натянуть датчик ,чтоб болты попали.Не замерял не чего.
19.11.2014, 19:53
#82
Re: Показания ДПДЗ
Снимал дроссельный узел там вроде всё нормально закрывается Может просто глюк системы?
19.11.2014, 20:00
#83
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Показания ДПДЗ
Kirsanov
Достаточно было пальцем толкнуть рычажок, что бы он упёрся в корпус дроселя.
Kirsanov
Может. Некоторые программы передают неверные данные, поэтому ничего не трогай до выяснения точной причины расхождения данных.
Геннадий К
25.11.2014, 21:09
#84
Re: Показания ДПДЗ
Вот и у меня возник вопрос?Стоял датчик арзамас и мне сказали что говно и выкинуть и почистить дроссель ,типа грязный И если почистить то АЦП опустится,хотя не так давно чистил... по этим показаниям
температура двигла 88гр движок не работает.АЦП ЭСУД
Датчик тож-0,68
борт сети 11,73в
датчик кислорода дк1-0,45в
дросселя 0,54в
твв-3,67в
неровной дороги -0,0гр
Дальше ещё раздел эсуд
соотношение воздух-топливо 9,9
коррекция длительности впрыска 1,00
датчик дитонации-3,90в
Аггитивная корр-2.53%
RKAT
Мультиплик корр-0,98
FRA
Ставлю друго новый там 0,62 также говорят говно.
Поставил Бесконтактный Украина на нём темп двигла 77 и показывает 0,58в
Ещё лежит Калуга.Ставил не так давно ,но снял по причине искал провал небольшой был но не он виноват.Пока его не поставил.Но интересно Сколькор их покупать если оба арзамасы го..Есть ещё Оменга но тоже не ахти...
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
28.11.2014, 18:36
#85
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Показания ДПДЗ
А в чём собственно вопрос? Из-за грязного дросселя показания АЦП ДПДЗ повыситься не могут. Ну если только заслонка не начнёт упираться в слой грязи.
08.12.2014, 09:30
#86
Сургутская ячейка
Сказал(а) спасибо: 124
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-12
Какие симптомы умирающего ДПДЗ? Просто по штату иногда на холостых оборотах показывает 1% открытие заслонки
08.12.2014, 10:43
#87
oilman
Ошибки будут по ДПДЗ 0122, 0123.
oilman
Что за ДПДЗ? Такие я предпочитаю в мусорку отправлять.
oilman
Штат БК или Штат-ДСТ?
Если ДСТ, то посмотри АЦП, проверь датчик по карте
С-2 и тогда определенные выводы можно будет сделать.
08.12.2014, 11:02
#88
Сургутская ячейка
Штат-ДСТ
08.12.2014, 11:06
#89
oilman
Штат-ДСТ
Тогда в подразделе АЦП проверь свой ДПДЗ на минимальное и максимальное напряжение и циферки давай.
08.12.2014, 18:10
#90
Re: Показания ДПДЗ
oilman
Такое так же может происходить из-за плохого контакта в массовых обжимках ЭСУД в жгуте проводов в районе ЭБУ.
При протекании тока по массовым проводам происходит падение напряжения в общих массовых соединениях нескольких датчиков и массы ЭБУ.
Если из-за окислов масса ЭБУ и масса ДПДЗ будут иметь разные потенциалы хотя бы на несколько сотых долей Вольта, то это падение напряжения будет прикладываться к сигналу датчика и процессор будет видеть ложные показания.
Ну а так первое правило при таких симптомах - сначала проверить вручную лёгкость закрытия заслонки, может банально подзаедать при прогреве или просто перетянут тросик, ну либо вообще педаль цепляет коврик.
Геннадий К
Текущее время: 21:35 . Часовой пояс GMT +3.
