Старый 03.02.2013, 14:27   #81
Александр38
Александр38 не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
есть. ?????
Александр38, Подкрылки есть?
есть. не понял вопроса.
Александр38 вне форума
Старый 03.02.2013, 14:53   #82
Сообщение от Александр38 Посмотреть сообщение
Когда ставят подкрылки, то иногда, саморезом, пробивают жгут проводов, который проходит над левым крылом под бачком для жидкости омывателя. Очень похоже, что у тебя именно такой случай.
Старый 03.02.2013, 14:58   #83
Александр38
я посмотрю но я думаю не в этом причина.
Старый 03.02.2013, 17:31   #84
grant
Автомобиль: Lada
grant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себяgrant имеет великолепную ауру вокруг себя
Вечер добрый! Подскажите, разница в показаниях напряжения бортового компьютера и показаниях на комбинации приборов около 0,4 В -0,6 В. Бортовой компьютер занижает.
Каким показаниям больше верить?
grant вне форума
Старый 03.02.2013, 17:34   #85
grant, Напряжение в бортсети тебя вообще особо волновать не должно. Вся электроника и при 10В работать будет. Показания приборов (вольтметров) будет зависеть и от точки подключения, и от включенной в данный момент нагрузки.
Самое главное, какое напряжение на АКБ!
Старый 03.02.2013, 17:39   #86
grant
Автомобиль: Lada
Имеешь ввиду замерить напряжение заряда от генератора при работающем двигателе именно на клеммах АКБ?
может я не так выразился...?
Последний раз редактировалось grant; 04.02.2013 в 00:48.
grant вне форума
Старый 03.02.2013, 23:30   #87
magakubik
magakubik не успел проявить себя
Сообщение от grant Посмотреть сообщение
а как вообще по борт компьютеру замерить зарядку???
magakubik вне форума
Старый 04.02.2013, 00:41   #88
grant
Автомобиль: Lada
Сообщение от magakubik Посмотреть сообщение
да скорее всего не зарядку, а напряжение бортсети...
grant вне форума
Старый 04.02.2013, 07:54   #89
Да.
Электронике в автомобиле не особо важно, при каком напряжении работать. Самым требовательным к напряжению устройством в автомобиле является АКБ. Вот ему важно, какое напряжение на его клеммах.
А БК это не прибор для измерений, это вспомогательное информационное устройство. БК нужен, по сути, только для контроля: есть зарядка, нет зарядки. Ну и приблизительно по нему можно оценить величину напряжения. Ошибка в ±1В абсолютно нормальное явление для БК.
Если БК предусматривает корректировку показаний вольтметра, то можно заморочиться и попробовать подогнать показания. Если нет, то забей.
Старый 04.02.2013, 12:06   #90
grant
Автомобиль: Lada
Да.
Согласен... Сегодня получилось только замерить без нагрузки, на клеммах АКБ (тестер) ХХ прогретого двигателя:
Тестер - 14,4 В
Всё остальное показывало:
БК - 14,6 В
Приборная панель - 14,5 В
grant вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
