Старый 21.01.2014, 18:03   #81
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Печка дует еле теплым воздухом
Где? внутри чехла ...?
Да. Рычаг КПП проходит прямо сквозь воздуховод. Еще можно вынуть блок кнопок обогрева сидений(или заглушку, стоящую на его месте) - попадете в тот же воздуховод.
Sector вне форума
Старый 26.01.2014, 14:14   #82
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Аватар для Алексей Ярославский
Автомобиль: Приора универсал
Записей в дневнике: 5
Алексей Ярославский не успел проявить себя
Добрый день. на холостых печка переодически начинает дуть холодным ( не всегда), а как газанеш становится горячая. И ещё, при правом повороте начинает дуть холоднее, а при левом - горячее. При этом слышно как перекатывается антифриз в печке. Как только уже не прокачивал, все равно переодически повторяется. Стоит климат Панас.
Алексей Ярославский вне форума
Старый 26.01.2014, 16:31   #83
dfkthf61
Сообщение от Алексей Ярославский Посмотреть сообщение
Тяжелый случай, У меня поменяли всю печку по гарантии, только меня не устраивало, как работал кондишин летом, с одной стороны дуло холодным с другой горячим ( в режиме установки температуры). После замены стало дуть почти одинаково, но с права все равно чуть теплее, но прохладным не горячим как раньше. А зимой панас греет на отлично, сравниваю с бывшей десяткой она получается на троечку.
dfkthf61 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:32   #84
St3ls
Аватар для St3ls
Автомобиль: Lada Granta Sport
St3ls находится на правильном пути
Ох, была у меня похожая проблема. Тоже на холостых дуло холодным, а как дашь чуть газу становилось теплым. В итоге выяснилось, что прогорела прокладка ГБЦ. Заменили "голову" в добавок и ее. Хорошо на тот момент гарантия еще была. Так что смотри...
St3ls вне форума
Старый 26.01.2014, 16:54   #85
dfkthf61
Сообщение от St3ls Посмотреть сообщение
Может потом прокачали хорошо, ведь для замены прокладки надо сливать антифриз.
Т.е я хотел сказать, что прокладка тут не причем.
dfkthf61 вне форума
Старый 26.01.2014, 17:02   #86
St3ls
Аватар для St3ls
dfkthf61,я тоже до последнего думал, что она была не причем, пока не увидел ее собственными глазами)
St3ls вне форума
Старый 26.01.2014, 17:17   #87
dfkthf61
Как то читал отзывы про одну иномарку, там забивались трубки печки, из-за не качественного антифриза, потом печка грела разными температурами одновременно, а из-за головки, воздух что-ли постоянно подсасывало, и загоняло в печку, может и такое быть, спорить не буду.
Но тогда антифриз должен уменьшатся и требовать долив.
dfkthf61 вне форума
Старый 26.01.2014, 18:30   #88
St3ls
Аватар для St3ls
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Если дело уже запущено, то да. У меня было на ранней, так сказать, стадии и поэтому уменьшение антифриза особо не наблюдал. Еще у меня было слышно, когда глушишь машину, "булькание" в бачке ОЖ.
St3ls вне форума
Старый 26.01.2014, 19:37   #89
Алексей Ярославский
Ярославская ячейка
Бульканья нет. Антифриз не прибывает, не убывает. Началось всё после смены антифриза. А точнее его добавления. Мне кажется что добавили не тот что был и разные антифризы перемешались и получилось г......
Старый 26.01.2014, 20:13   #90
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
была такая хрень,поменяй пробку расширительного бачка.мне помогло.
Атлант вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
