Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 03.02.2014, 16:23   #81
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Получается пиленгу с ее 53 мм, без прокладки лучше укладывать.
Теоретически, да.
Почему ж она тогда цепляет и ее надо пилить или подгинать.
Чтобы это понять, нужно ее в руках подержать и присмотреться. При запрессовке крыльчатки на заводе, возможно лепестки выгинаются наружу. Например, как бутон цветка распускается (Serg901 это здорово подметил). Вот и чиркает крыльчатка своими лепестками об стенки блока. Я думаю это поправимо подгибанием, а не стачиванием металла. Хотя у некоторых, Пиленга вставала нормально, без этих зверских манипуляций с напильником.
Получается мы еще меньше 53 мм делаем тем самым увеличиваем зазор.
Вот именно!
PS Господи! Как заипли эти помповые косяки! Просто пипец какой то.
Старый 03.02.2014, 16:35   #82
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Foland11 Хороший познавательный ролик!
Пилить там нужно совсем малость,может даже 0,5 мм, можно даже не пилить помпа не заклинит,звук будет как из циркулярки, подгибать начнете больше подогнете чем надо.
сифар вне форума
Старый 03.02.2014, 16:42   #83
Зато можно вернуть как было! )))
Старый 03.02.2014, 16:49   #84
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Foland11, Померь пожалуйста на своей пиленги еще расстояние между кончиками крыльчатки, те концы на которых будет стоять помпа если ее перевернуть. От одного кончика крыльчатки ровно противоположно до другого кончика если провести линию и замерить, а после сравним с заводской моей тза
Foland11, 4см на моей тза восьмилопастной
вячеслав1982 вне форума
Старый 03.02.2014, 17:00   #85
сифар
Аватар для сифар
delete
Последний раз редактировалось сифар; 03.02.2014 в 17:49.
сифар вне форума
Старый 03.02.2014, 17:06   #86
вячеслав1982, так что ль? Если так, то 47мм.
Старый 03.02.2014, 17:22   #87
вячеслав1982
Foland11, Получается в движке тоннель для помпы сужается, и эти 7мм у пиленги в сторону блока играют роль в том, что цепляет
Старый 03.02.2014, 17:26   #88
Потому что у нее лопатки шире. Ясен пень, вот он и приход.
Старый 03.02.2014, 17:29   #89
вячеслав1982
Foland11, Верхняя точка лопасти пиленги смещена ближе к блоку на 3,5 мм нежели у тза
Старый 03.02.2014, 17:34   #90
Возможно. Поэтому я и говорю, что это можно исправить подгибанием лепестков внутрь (то есть сжать бутон), тем самым уменьшив этот размер.
Вот еще фотки моего цветка. ))) Видно на сколько просажена крыльчатка на валу. Ровно на 1мм (которого, млять, не хватает).
ID:	103248   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
