Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.01.2015, 20:56   #81
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
Поднимается от электрических импульсов, исходящих от мозга!
Serg901, Е-газ, Евро 3, кондер, мозг - Bosch ME17.9.7, B574DB03.
Так тебе о чем. На более ранних авто, сам знаешь: тросик, Bosch 7.9.7 (другое управление и прошивка) - думаю вопрос исчерпан.
Старый 12.04.2015, 18:58   #82
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Тема заглохла))).
Тут у меня вопрос, насколько критичен диаметр отверстия, в которое шток термоэлемента вставляется? Сегодня снимал свой грантотермос, заменил пружину на лузаровскую и уменьшил глубину данного отверстия, но накосячил, я его заклепал медной заклепкой и в процессе подгонки глубины сверло ушло в сторону, заклепка оказалась гораздо крепче материала корпуса термоса, выровнял, но теперь диаметр примерно 6мм, вот думаю, не будет термоэлемент в сторону смещаться? Или сразу топать другой корпус покупать?
YURII.N вне форума
Старый 13.04.2015, 06:39   #83
Может + пружиной термоэлемент может перекашивать.
Если центр отв. ушел - топай за новым. На коленке сделать вряд ли удастся (завтулить и заново просверлить).
Чтобы при подгонке сверло не уходило, нужно сделать проход сверлом меньшего диаметра (2 мм). Обматываем хвостовик проволокой (1 мм) - получаем втулку-оправку, вставляем в отверстие, сверлим. Навиваем так, чтобы при сверлении проволока не раскручивалась (направление навивки совпадает с направлением вращения сверла) и втулка получилась выше глубины отв. Вынимаем втулку и сверлим уже нужным сверлом (4...4,2 мм).
Старый 13.04.2015, 19:55   #84
YURII.N
Пружину как раз и заменил по причине перекоса термоэлемента, с лузаровской пружиной не перекашивается, даже с разбитым отверстием, проверил в "кастрюльке" ))).
Центр отверстия не ушел, я выровнял, есть мысль залить оловом это отверстие и в олове уже высверлить под шток термоэлемента, олово будет служить только от радиального смещения штока, осевой упор будет в мою медную заклепку.
YURII.N вне форума
PAE (21.04.2015)
Старый 22.04.2015, 00:59   #85
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
На лето поставлю стандартный грантовский элемент.
Потому что нынешний приоровский ПРАМО слишком медленно открывает и на месте двигло мгновенно прогревается в 101.
Хотя даже сейчас ,если остановиться и стоять с включённой 2ой скоростью печки на 2/3 тепла, то нагрев идёт заметно медленнее.
Итак.
В лето ставим стоковый грантовский элемент. В зиму стоковый ПРАМО приоровский. И подбираем пружинки!
reg62 вне форума
Старый 22.04.2015, 07:46   #86
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Итак.
зачем такие сложности, можно круглый год на родном.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.04.2015, 17:37   #87
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
...нормальные герои всегда идут в обход...
Айболит-66 (с)
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 22.04.2015, 18:25   #88
YURII.N
Тут причиной не термоэлемент, а сам грантовский термос. Конструкция такая. У меня с термоэлементом Вернет такая же картина, на стоящем авто, при отсутствии обдува радиатора температура сразу же поднимается, но стоит только начать движение температура снижается, так что все в норме.
YURII.N вне форума
Старый 22.04.2015, 21:02   #89
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
на одном и нужно, без условно! но в виду того что черта с два, найдешь нормальный термостат, я сам теперь стал так делать. меняю весной и осенью, муторно, да, зато зимой тепло и летом не греемся. а если бы нашел нормальный конечно так бы не дурачился)))
combat_rabbit вне форума
Старый 22.04.2015, 21:13   #90
Много читал я отчеты перехода гранто-термоса на Приору... Фигня все это, резкие скачки, нестабильность температуры, нескончаемый подбор термостатов. В общем хрень геморная. Думаю, что в Гранте это работает более стабильно из за других вводов шлангов в радиатор. Хотя есть фотки такого термоса и на Приорах, только с пароотводом. ИМХО езжу на стоке и не мерзну-парюсь. На фик всю эту канитель тупую. ))
PS Блин, а ведь был конкретный порыв у меня на переход СОД Гранты... Во время остановился. ))
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
