Старый 31.03.2011, 18:34   #891
Nimfa2011
Nimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себяNimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себяNimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себяNimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себяNimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себяNimfa2011 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Электроусилитель руля
Заряд АКБ=12вольт... в инструкции написано что это норма...
Nimfa2011 вне форума
Старый 31.03.2011, 18:35   #892
Сообщение от Nimfa2011 Посмотреть сообщение
Как замеряли? при работающем двигателе должно быть около 14 В, вы же сами пишете
Два дня назад при заведенном движке загорелся значек аккумулятора, особых неприятностей на тот момент не возникло,
значит генератор не работает..когда отремонтируете генератор, то все будет нормально..
Старый 31.03.2011, 20:04   #893
Nimfa2011
Как замеряли? ...
дома вольтметром...
Старый 31.03.2011, 20:08   #894
дома вольтметром...
Надо проверить напряжение при работающем двигателе и все будет ясно..напряжение нормально заряженного АКБ должно быть таким
Старый 03.04.2011, 19:39   #895
Nimfa2011
Gyzmi58, Спасибо, дело было в генераторе. Заменили, работает на ура!!!
Старый 05.04.2011, 11:19   #896
Alex123
Автомобиль: 21723
Alex123 не успел проявить себя
Всем привет! А где находится масса ЭУР? Шпилька должна какая нить на кузове быть?
Alex123 вне форума
Старый 06.04.2011, 13:00   #897
mirgu
mirgu не успел проявить себя
Приветствую Вас ! ЭУР моей приоры 2008 г. заглючил на ходу, не много тянул руль влево! Заехал на СТО сделали развал-схождение а теперь выкручивает руль до упора влево не трогаясь с места ..! Если это разбалансировка системы управления (мостовой схемы) то как его регулировать? Предлагют только замену!
mirgu вне форума
Старый 06.04.2011, 13:03   #898
Сообщение от mirgu Посмотреть сообщение
Регулировка развала и схождения с ЭУР не связана, нужно провести диагностику блока управления ЭУР и по результатам решать вопрос о его замене..
Сообщение от Alex123 Посмотреть сообщение
Над блоком предохранителей в салоне,два провода на кольцевой клемме коричневый (толстый) и черный...
Старый 07.04.2011, 21:22   #899
Каарат
Каарат не успел проявить себя
Подскажите, что делать. Отказал ЭУР, горит датчик, не работает спидометр Может, у кого-то была похожая неисправность?
Каарат вне форума
Старый 07.04.2011, 21:24   #900
Сообщение от Каарат Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8347
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
