Старый 30.04.2011, 10:07   #891
hwal
hwal не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
Начинай проверку с реле включения, К1 в блоке предохранителей,сначала проверь реле или попробуй поставить с обогрева заднего стекла..затем проверить нужно плюс и минус обмотки управления при работающем двигателе и снятой колодке датчика ТОЖ, если плюс и минус есть, значит само реле..минус на реле приходит с 68 ноги контроллера..
Спасибо, буду пробовать.
hwal вне форума
Старый 30.04.2011, 19:26   #892
BKEY
BKEY не успел проявить себя
Re: Температура двигателя полезла вверх
98 не страшная температура. просто с постоянно ключенными вентеляторами не охото ездить. температура отключения устанавливается автоматически. у меня до 94 охлаждает.
Добавлено через 53 секунды
видимо просто термостат стал поздно открываться... градусов в 95. и открывается не полностью(((
BKEY вне форума
Старый 01.05.2011, 17:26   #893
Юрий13
Юрий13 не успел проявить себя
С егодня услышал шум в маторном отсеке. Посмотрел, антифриза в бачке нет, он капал с защиты, а ремень терся о кожух двигателя, из за чего и был шум. что это может быть и какие последствия? добрался до 1 то, где сказали помпа полетела, цепляйся на буксир и в салон где покупал. машине 2 недели!
Юрий13 вне форума
Старый 09.05.2011, 10:41   #894
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
ПривеТ всем, с праздником Вас
Направте на правильный путь, вот в чем проблема:
Я вчера скипел. Вопрос: В чесм дело? Вентилятор радиатора, работает, тосол есть, а движек перегревается. Если не термостат, то что? Может ли прошивка на это повлиять? Может ли замена (местами поменял) термодатчиков повлиять на это?
Димастик вне форума
Старый 09.05.2011, 10:44   #895
Сообщение от Димастик Посмотреть сообщение
НА 95 % не открывается большой круг, то есть термостат... в момент включения вентилятора потрогай рукой радиатор и,если он холодный или чуть теплый, то меняй термостат..
Старый 09.05.2011, 12:45   #896
Димастик
Аватар для Димастик
А пробку мы исключаем?
зы: Уровень тосола поднялся, стал выше максимума... (это почему?)
Димастик вне форума
Старый 09.05.2011, 12:55   #897
александр 33
Аватар для александр 33
ЭТО ТЕРМОСТАТ. 100%
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 09.05.2011, 13:46   #898
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
уровень ОЖ после прогрева заметно поднимается, и наверняка он на большинстве машин выше максимума после прогрева. Уровень ОЖ надо смотреть на холодную.
face вне форума
Старый 11.05.2011, 12:19   #899
donegin
Аватар для donegin
Автомобиль: 21703-03-020
donegin не успел проявить себя
Если образовалась пробка, то воздух из печки должен холодный идти(в режиме горячего воздуха), но просто так она не образовывается, у меня такое после замены тасола было на 10-ке.
donegin вне форума
Старый 18.05.2011, 17:36   #900
madd
madd не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста:греется очень часто движок! при температуре в районе 108-110 градусов включается вентилятор(слава богу что работает как часы),охлаждается до 90 и становится все в порядке,но меня волнует что это не только на 1 или 2 передачи это может быть и на 4 при движение по трассе.машина проехала уже 36500км!тосол в норме!заранее все спасибо за ответ!
madd вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
