Старый 13.07.2010, 20:50   #891
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Да вот еще вопрос. Иногда при запуске двига, он заводится, но дергается как потерпевший, обороты в районе 500, а потом вовсе глохнет. Заводишь повторно и все отлично с двигой. Происходит такое не всегда, очень редко, но встречается. Может кто что посоветует. Чек не загорался ни разу. При нормальном запуске на холостых все отлично, обороты держит ровно, при езде все как и раньше без проблем. Просто бесит иногда такое поведение движка(((
Forrest вне форума
Старый 13.07.2010, 20:51   #892
Сообщение от 47Rus Посмотреть сообщение
motobest,
Приветствую!
Возникла такая проблемка (вместе с вопросом). Машинка новая пробег 370км .Установлен дополнительный иммо .Так вот, при переобучении с сервисного ключа
на 2 рабочих бес попутал и естественно первый блин вышел комом ,а именно раза три все действия были выполнены не правильно .Ну потом при помощи сына
всё сделали правильно . Машину пытались заводить раза четыре до этого ,она ессесно не заводилась,но когда завели (выполнив инструкцию) загорелся Чек.
Я по совету с форума снял клемму с акб и чек потух ,но после активации я опять
(растяпа) забывал пару раз прикладывать ключ перед запуском и опять загорелся чек. Сегодня приехав на работу вытащил первый (в жёлтом корпусе предохранитель под капотом) и через 20 сек вставил на место ,завёл ,(чек не погас) , скинул минус с акб ,завёл ,чек горит и только скинув +с акб убил Джеки Чана в приборке. После всех этих шаманских плясок, машинка стала заводиться через раз. То нормально ,то после 2-4 попыток и то с подрыгиванием (как схватки на кабюраторной) . Теперь вопрос, прозвучал совет ,если машина на гарантии то сказать мол вытаскивал (отключал контроллер) для накачки колёс как это требует (забыл) техника безопасности что ли ?Объясни пожалуйста каким боком накачка колёс влияет на эти действия ( что меня ждёт при общении с официалами если спросят какого клёпа отключал контроллер?) С гарантии до 2-го ТО слетать не хотца. Да и где копать причину столь странного поведения при запуске ,ежели не трудно .
Заранеее благодарен и с Уважением к твоему энтузиазму!!!!!!!!
Тут надо чётко знать, по какой причине ЧЕК загорается. Может дело совсем не ИММО. Может какой - нибудь датчик потихоньку выходит из строя, а вы на ИММО грешите.
Старый 13.07.2010, 20:55   #893
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Forrest Посмотреть сообщение
на рыбалке дело было,
Как я тебе завидую.... На рыбалке.... С ночевкой.... КЛАСС!!!!
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 20:58   #894
motobest
Автомобиль: .
Насколько я знаю, если бы это был иммо, схваток бы не было. Двигатель вообще бы никак не реагировал. Это не иммо. Надо знать код ошибки. ЧЕК ты потушил, но код мог остаться. Это дало бы подсказку.
Тут надо чётко знать, по какой причине ЧЕК загорается. Может дело совсем не ИММО. Может какой - нибудь датчик потихоньку выходит из строя, а вы а ИММО грешите.
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:04   #895
motobest
Автомобиль: .
Нет, это конечно же шутка. Инструкции по ремонту всего на приоре требуют отключения аккумуляторной батареи. Откинул ты клемму или вытащил предохранитель - результат один и тот же - чек погас, но прописалось сообщение - отключение питания контроллера. Ну и что? Ремонт делали (любой, хоть колеса) - клемму снимали.
Проблем не будет!!!
При любом ремонте клемму снимают именно, чтобы не повредить компьютер под названием контроллер. Ну, и техника безопасности и противопожарная безопасность.
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:09   #896
motobest
Автомобиль: .
Дружище, у меня это тоже бывает, но редко.
Пришел в гараж, завожу - почти глохнет, чуть-чуть на газ, свист ремня и пошел работать нормально...
Выехал из гаража, заглушил, закрыл гараж, завожу - снова то-же самое...
Иногда, редко, но бывает.
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:19   #897
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
motobest, значит это не лечится? А я и на газ нажимаю все равно глохнет(( А со второго раза запускается на ура. Ну да бог с ним бывает такое слава богу крайне редко, просто думал может какая неисправность...
Forrest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:33   #898
motobest
Автомобиль: .
Ответ для земляка Ларсона.:smile:
Суть вопроса: следы масла на передней стенке двигателя.
Посмотрел у себя - сухо.
Подлезть, чтобы осмотреть внимательно, очень тяжело.
Поэтому снимаем декоративный кожух:
Снятие декоративного кожуха.
Снимаем брызговик двигателя
Теперь внимательно осматриваем места указанные красными стрелками.
Если следы масла идут сверху, возможны два варианта:
1-из-под головки (не дай бог);
2-пролили масло при заливке.
Если не понятно откуда - все протереть насухо, поездить и наблюдать.
У меня граната потела, думал синтетику из коробки поперло.
Протирал сухой тряпочкой, опять масляное пятно разрасталось.
Оказалось на гранату пролили при заливке трансмиссионку. Намочил тряпку бензином, протер по кругу с пристрастием - ТЕПЕРЬ СУХО И КОМФОРТНО.
Чего и тебе желаю, дружище Ларсон.
Удачи.
ID:	39421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39423   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 13.07.2010 в 21:49.
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:37   #899
motobest
Автомобиль: .
Я думаю все приработается. Если неисправность, разберемся, друзья с форума подскажут и помогут.:smile:
Удачи.
motobest вне форума
Старый 13.07.2010, 21:41   #900
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Удачи.
Надеюсь все же что приработается, не хочется чтоб вылезла неисправность)))
И Вам удачи
Forrest вне форума
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
