Старый 19.09.2016, 11:55   #891
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Стук рулевой рейки
Всем доброго дня! Хочу смазать рейку через пыльники, без съёма, вопрос в смазке... Фиола нет у нас, слышал , что используют Литол + разбавляют трансмиссионным маслом, чтобы пожиже был. Что скажите? И какой объём смазки нужен?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 11.04.2017, 15:13   #892
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Приветствую! Не могу сорвать регулировочную, что бы подтянуть, боюсь испортить грани, что делать всю систему теперь разбирать?
Г-Мурад вне форума
Старый 02.08.2017, 13:40   #893
Закир
Закир не успел проявить себя
Всем привет. При езде по неровностям руль брякает, что аж передняя панель трясется. И когда едешь например по трассе или городу, то вибрация верх вниз, еле заметная, раздражает ужас
Закир вне форума
Старый 03.08.2017, 15:23   #894
Г-Мурад
Сообщение от Закир Посмотреть сообщение
Объяснил так объяснил )))
Г-Мурад вне форума
Старый 02.09.2017, 19:16   #895
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
подскажите пожалуйста, стучит рейка, за усы дергаю стучит, подтягиваю рейку перестает стучать но руль становится тугой, стоит хоть немного отпустить - снова стук. Точно не из-за втулки, так как ее недавно менял на капролоновую, может стучать из-за упора рейки?
irbis85 вне форума
Старый 05.09.2017, 17:22   #896
bugmenot
Аватар для bugmenot
bugmenot немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
.... так как ее недавно менял на капролоновую, ...
Это ещё не факт, что поставили её правильно и нужного размера. Коллега 2 раза точил по размерам на форумах найденным, потом сам снимал с вала и точил, хрень какая то получалась если честно, даже по внешнему виду) А штатная втулка даром, что 3р. стоит, так же и работает... Посмотрите вот выше в теме был человек, кто продаёт фабричные втулки Лев_Александрович, многие у него брали, никто не жаловался и ремонт рулевой рейки приора это то, про что Вы больше не вспомните.
bugmenot вне форума
Старый 05.09.2017, 19:59   #897
Руль до упора вправо, "дергаешь" в месте крепления "усов" - втулка, до упора влево - упор рейки.
Как-то тут делились на тему смазки: снять левую заглушку и залить в картер немного трансмиссионного масла. Это для смазки самого упора (похож на поршень), т.к. он должен легко перемещаться в картере. Попробуй, хуже не будет.
irbis85 (06.09.2017)
Старый 10.09.2017, 20:33   #898
irbis85
Аватар для irbis85
сегодня попробовал все процедуры...стучит в обоих положениях, причем рейка шатается не вверх-вниз или вперед-назад а скорее немного вращается вокруг своей оси, как будто упор ее плохо фиксирует, кстати снял пыльник слева и смазки там было предостаточно, но я еще загнал туда большой шприц с трансмиссионкой. А когда зажимаю гайку, перестает люфтить, но руль тяжелеет и в начале вращения руля ощущение будто "срываешь" что-то в механизме..может это закусыает?
irbis85 вне форума
Старый 11.09.2017, 08:08   #899
Тогда лучше снять (открутив усы/тяги от РР) и разобрать. Если зубчатая рейка не заржавела, то все пройдет быстро. Рем. набор недорогой (~300р), возможно еще понадобиться новый пыльник-гармошка - если протерся на сгибе, на месте не заметно. Вот ТИ / пособие по ремонту, только отделять корпус от картера не к чему, подшипники - по состоянию (я не менял).
Настраивал на снятой, вращал вал обычным рожковым ключом и по одному сектору подтягивал. Как только усилие возросло, вернул чуть назад, прогнал рейку туда-суда для проверки и закернил гайку.
irbis85 (11.09.2017)
Старый 22.09.2017, 21:41   #900
Edson
Edson не успел проявить себя
Лев_Александрович, добрый день! Скажите пожалуйста, как и где можно приобрести эту капролоновую втулку? Приора 2011 г.в. ЭУР. Думаю многим участникам форума будет очень интересно. Ждём. Спасибо.
Edson вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
