Старый 16.09.2011, 16:46   #891
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
у меня тоже скоро 15 т будет,не я поеду на 2то еще съезжу подарю им деньжат,а то немного еще боюсь за движок и коробку))впринципе 2т рублей за работу не много)
Spaun777 вне форума
Старый 16.09.2011, 21:07   #892
maxxxam78
maxxxam78 не успел проявить себя
Добрый вечер. Парни подскажите какая неисправность в двигателе может вызывать такие звуки. первый (визг) при прогреве с 50 до 70 градусов, вторая (стук) после 90 гардусов. В сервисе сказали, что стук так у всех, а про визг - что ничего не слышали. Пробег 3800.
Тип файла: zip vizg.zip (109.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: zip stuk.zip (101.7 Кб, 47 просмотров)
maxxxam78 вне форума
Старый 16.09.2011, 23:48   #893
Spaun777
1 это ремень генератора или ролик у меня так же пищит тока тише,2 это гидрики стучат и у меня стучат,вот такая болезнь и ниче ты с этим не сделаешь просто ездий и все!
Spaun777 вне форума
Старый 17.09.2011, 12:26   #894
Bashka
Аватар для Bashka
Bashka не успел проявить себя
стучит у меня поршень стоит группа В.....решил менять поршня менять на В или же С группу что еще надо будет вместе с поршнями менять?
Bashka вне форума
Старый 18.09.2011, 09:33   #895
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от maxxxam78 Посмотреть сообщение
У меня такойже стук, его отчётливо слышно с закрытым капотом в гараже. Особенно слышно после смены масла. После 4 тыс км на масле, начинает утихать, а при замене сново появляется. Был у мотористов, никто не может определить что это.
Сообщение от Bashka Посмотреть сообщение
Менять нужно поршня в сборе с шатунами. Ели пробег не большой, то ставь родную группу, лучше чтобы их чётко под твой блок подобрали! Как насчёт безвтыковых поршней? Чтобы с ремнём не заморачиваться!
А кто тебе вынес такой вердикт, про поршень? Обычно поршень на холодную стучит... Я к томы чтобы не получилось, что ты в пустую поменяешь ШПГ!
К174 вне форума
Старый 18.09.2011, 14:05   #896
Bashka
Аватар для Bashka
А кто тебе вынес такой вердикт, про поршень? Обычно поршень на холодную стучит... Я к томы чтобы не получилось, что ты в пустую поменяешь ШПГ![/QUOTE]
Безвтык не хочу пусть стоит своя просто чаще следить за ремнем......когда меняли кольца поршневые то перепутали какой поршень с какого цилинндра вот и получилось так.....катушку выключаешь стук пропадает
Bashka вне форума
Старый 18.09.2011, 14:35   #897
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
такой вопрос: на самом ли деле машины с кондиционером идут только с ЭУР, а без кондея с ГУРом? Менеджер в салоне такую информацию предоставил...
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 18.09.2011, 15:43   #898
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тогда понятно! Меняй поршня.
Вопрос не в эту ветку, но всёже: Машины без кондея бывают как с ГУР так и с ЭУР!
К174 вне форума
Старый 18.09.2011, 15:56   #899
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
К174, Благодарствую!!!
+79063119039
Старый 18.09.2011, 20:00   #900
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже что-то стучит в двигателе на горячую. Уже 15 тысяч со стуком прошел - все параметры у двигателя в норме. Стук слышен со стороны выпускного коллектора, отчетливо появляется после второго-третьего срабатывания карлсона, отчтетливее всего стук прослушивается из под машины в районе задних дверей (стучит точно не глушитель), при отсоединении катушек зажигания стук не пропадает, единственное, когда отсоединяется катушка 3-го цилиндра, стучать начинает в такт троению.
В двигателе залито Шелл-синтетика 5-40, до Шелла был Тоталь кварц 9000 (5-40, синтетика), с Тоталем стучало на порядок громче. Одна деталь: стук проявляется не резко, а как бы тук-тук-тук, потом секунду тишина, потом опять раза три стуканет, тишина, потом стуканет раз 5, тишина, потом раз 7, тишина, ну а после минуты таких постукиваний стук становится постоянным, но неравномерным, т.е. идет череда равномерных постукиваний секунды 3-4, потом прерывается на секунду или две, и опять по новой. Стук по звуку напоминает как-будто болт бьется о стенки пустого оцинкованного ведра. При добавлении оборотов стук пропадает и появляется лишь секунд через 3-4 после выхода оборотов на ХХ. При сбросе обортов никаких тук-тук-тук не прослушивается. Был у дилера, вот только там реально ничего не слышно (сам я тоже этот стук там не слышал), т.к. шум стоит от вытяжек в ремзоне будь здоров, у другого дилера предложили снять двигатель и отправить в Тольятти на смотрины, т.к. этот дилер оказался 3-й категории и движки они не вскрывают.
Ну а теперь вопрос: о чем может стучать двигатель на моей Приоре? Сам подумываю о том, что стучит распредвал выпускных клапанов...
Marrrik вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
