Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.09.2009, 23:04   #891
andreika
Автомобиль: 21126-1411020-00
andreika не успел проявить себя
Ответ: Двигатель иногда глохнет в конце режима принудительного холостого хода !
действительно, заменили РХХ и одну вот такую резинку: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17278
теперь всё ок, отлично едет!
p.s. всё сделали по гранатии, машине ровно год, пробег 21000.
Последний раз редактировалось andreika; 07.09.2009 в 23:06. Причина: дописал p.s.
andreika вне форума
Старый 08.09.2009, 14:17   #892
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Ответ: И снова о нестабильной работе двигателя..
Систему впуска проверяли вакуометром, на предмет подсоса воздуха ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 08.09.2009, 14:33   #893
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Нет не проверял - обороты бы плавали... А обороты стоят практически мёртво на 800 плюс минус 20 оборотов - это нормально...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 08.09.2009, 16:29   #894
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Это я к тому что вариант с топливом отпадает - отец в Калину льёт всё что попало и у неё мотор ровнее работает...
Вот ведь ирония! Я тоже пробовал заливать 98. Но не заметил разницы в работе между ним и пятым. Ехала одинаково, расход одинаковый. И то же пыханье на холостом. Правда говорят, у нас самый хреновый бензин в стране, так что не удивлюсь.
vovan вне форума
Старый 08.09.2009, 21:40   #895
zONavets
Аватар для zONavets
ну у нас какбы к Европе поближе =) На 98 у меня лучше заводится...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 09.09.2009, 14:57   #896
moloxx
moloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmoloxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Провал оборотов
У меня умер датчик Абсорбера Евро 3.
Обороты на холостую плавают машинка глохнет.
moloxx вне форума
Старый 09.09.2009, 16:52   #897
Vladislawww
Аватар для Vladislawww
Vladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошимVladislawww является по-настоящему хорошим
Ответ: "Троит" и загорается чек.
Сообщение от rash-rus Посмотреть сообщение
Ребят проблемка, при езде когда надо дать чуть газу побольше происходит следующее: машина сразу начинает тупить (подтраивает) само собой ускорения никакого, если чуть подержать в таком режиме, педаль газа начинает моргать "чек" потом и вовсе загорается и двигатель переходит в аварийный режим (глушишь-заводишь все норм, пока опять такое не случается). Такое началось примерно с 2000 км, пробег уже 9000 км, было такое менял бензонасос и сеточку, заводской помер пришлось эвакуатор вызывать, поездил недели 2 норм, потом опять таже песня (такое может быть что бензонасосы не приживаются на этой машине? О_о)))). Что посоветуете сделать, кто сталкивался с такой проблеммой.
У меня щас ситуации 1 к 1 !!!
Сегодня проверил пыльники не 1 не порват 100% я их и так и сяк вертел - целые! Зажигание стоит оригинальное не подделка.
НО вот как у Топик стартера - при резком нажатие на педпль - рывки и последующее троение с чеком.
Кто что продскажет? Само зажигание могло выдти из стороя? (допустим одно из 4)
Vladislawww вне форума
Старый 09.09.2009, 16:53   #898
Vladislawww
Проблема решена. Катушка 4 цилиндра.
Сама катушка или пыльник?
Старый 09.09.2009, 19:23   #899
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Была такая проблема: крутишь до отсечки, загорается чек, машина не едет, холостых нет. Проверил ошибку- пропуск зажигания, поставил хорошие свечи и наступило счастье.
И-one вне форума
Старый 09.09.2009, 19:33   #900
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Такси сегодня была пропуски зажигания 1 и 4 цилиндра.1- свечку выкрутил-зазор 3мм.Всё ясно...
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
